ST意法半导体
直播中
李森
8年用户 174经验值
私信 关注
[问答]
lib NFC中没有处理PCD_SendRecv的返回值
你好
在lib_iso15693pcd.c中:函数ISO15693_WriteSingleBlock。
似乎没有处理PCD_SendRecv的返回值。功能
总是成功回归。
我可以看到很多其他行为相似的地方。
Juilen
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello
In lib_iso15693pcd.c :  function ISO15693_WriteSingleBlock.
It seems that the return value of PCD_SendRecv is not handled. The function
returns always success.
I can see many other places where the behaviour is similar.
Juilen
回帖(1)
王立冕
2019-7-29 10:36:59
嗨朱利安,
感谢您报告此错误。
固件使用错误的错误代码检查CR95HF / ST95HF的答案,例如:
它应该被这段代码取代:
这也出现在文件中。
这将在下一个版本中修复。
再次感谢您的反馈。
最好的祝福。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi Julien,
Thanks for reporting this bug.
The firmware checks the answer from the CR95HF/ST95HF with the wrong error code, for example :
  • if
  • PCD_IsReaderResultCodeOk
  • SEND_RECEIVE
  • pResponse
  • ISO15693_ERRORCODE_DEFAULT
  • return
  • â€�â€�
  • â€�
It should be replaced by this code:
  • if
  • SEND_RECEIVE
  • pResponse
  • PCD_SUCCESSCODE
  • return
  • â€�
  • â€�
This appears also in the  file.
This will be fixed in a next release.
Thank you again for your feedback.
Best Regards.
举报
更多回帖
