TI论坛
登录
直播中
王丽华
7年用户
216经验值
私信
[问答]
请问有什么办法可以让LM20123 VUVLO不影響後段3.3V輸出?
输出
請教問前有個方案charge ic 因電壓轉態會將電池轉換3.7V-->5 , 5V是DC/DC input 5-->3.3,但會降到2.7V再升到5V,如果用這LM20123
可以不影響後段3.3V輸出, 就是5V一個時間會掉至2.7V,我輸出是3.3V,可以穩在3.3V嗎......
回帖
(5)
康辅佑
2019-7-29 14:52:55
亲,建议把你的问题按已知条件——问题的方式写清楚并画出电路。
就你说的5V;出现了三次,连读三遍也没弄清楚,究竟是从3.7V电池来的还是DCDC来的?两个5V是啥逻辑?3.3V与前两个5V是啥逻辑关系?LM20123用在那处?表示没看懂!
举报
王丽华
2019-7-29 14:59:27
不好意思, 簡單說就是 vin 5V, 萬一電壓有一瞬間掉至2.5V, output V 樣會穩在我設定的 3.3V嗎...
举报
冯金妮
2019-7-29 15:04:53
Hi
LM20123是降压芯片,输入掉下去到甚至低于输出设定,肯定是不能正常工作的。
如果电池要提供2级电压,一个是升到5V,一个是3.3V.
5V可以用升压芯片,3.3V直接从电池转,采用升降压芯片。
Hi
举报
王丽华
2019-7-29 15:23:50
您好需求output 3.3V/1A ,有建議升降压芯片? THX
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
输出
LM20123
,pdf datasheet (Synchro
13
光偶
輸
入端訊號
影
響
輸
出
隔離電路
1743
3A,1.5MHz PowerWise®同步降压调节器
LM20123
LM20123
Q数据表
电脑电源
3.3v
过低的原因和解决
办法
50111
请问
ADP7182
有
什么
办法
輸
出
調整從-25
V
轉成-1.8
V
1644
电源+
3.3V
有
什么用?电源的
3.3V
输出的作用
9869
阻抗
不
匹配时,
有
哪些
办法
让
它匹配呢?
5238
电源+
3.3V
有
什么用,如何解决电源
3.3v
的输出异常
4662
AD8210必须只能是5
V
供电吗?
可以
使用
3.3V
供电
不
430
请问
哪位大神
可以
分享能够和
3.3V
蓝牙模块串口通讯的
3.3V
/5
V
兼容电路?
9528
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
