要做一个温度多点采集系统,用了郭天祥书上的例程(一个点采集),然后扩展成多个点就不行了。。。,高手帮忙看看
郭天祥代码:
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
***it ds=P2^2; //温度传感器信号线
***it dula=P2^6; //数码管段选线
***it wela=P2^7; //数码管位选线
***it beep=P2^2; //蜂鸣器
uint temp;
float f_temp;
uint warn_l1=260;
uint warn_l2=250;
uint warn_h1=300;
uint warn_h2=320;
***it led0=P1^0;
***it led1=P1^1;
***it led2=P1^2;
***it led3=P1^3;
unsigned char code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0xbf,0x86,
0xdb,0xcf,0xe6,0xed,
0xfd,0x87,0xff,0xef}; //不带小数点的编码
void delay(uint z)//延时函数
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
void dsreset(void) //18B20复位,初始化函数
uint i;
ds=0;
i=103;
while(i>0)i--;
ds=1;
i=4;
while(i>0)i--;
bit tempreadbit(void) //读1位函数
uint i;
bit dat;
ds=0;i++; //i++ 起延时作用
ds=1;i++;i++;
dat=ds;
i=8;while(i>0)i--;
return (dat);
uchar tempread(void) //读1个字节
uchar i,j,dat;
dat=0;
for(i=1;i<=8;i++)
j=tempreadbit();
dat=(j<<7)|(dat>>1); //读出的数据最低位在最前面,这样刚好一个字节在DAT里
return(dat);
void tempwritebyte(uchar dat) //向18B20写一个字节数据
uint i;
uchar j;
bit testb;
for(j=1;j<=8;j++)
testb=dat&0x01;
dat=dat>>1;
if(testb) //写 1
ds=0;
i++;i++;
ds=1;
i=8;while(i>0)i--;
else
ds=0; //写 0
i=8;while(i>0)i--;
ds=1;
i++;i++;
void tempchange(void) //DS18B20 开始获取温度并转换
dsreset();
delay(1);
tempwritebyte(0xcc); // 写跳过读ROM指令
tempwritebyte(0x44); // 写温度转换指令
uint get_temp() //读取寄存器中存储的温度数据
uchar a,b;
dsreset();
delay(1);
tempwritebyte(0xbe);
a=tempread(); //读低8位
b=tempread(); //读高8位
temp=b;
temp<<=8; //两个字节组合为1个字
temp=temp|a;
f_temp=temp*0.0625; //温度在寄存器中为12位 分辨率位0.0625°
temp=f_temp*10+0.5; //乘以10表示小数点后面只取1位,加0.5是四舍五入
f_temp=f_temp+0.05;
return temp; //temp是整型
////////////////////显示程序//////////////////////////
void display(uchar num,uchar dat)
uchar i;
dula=0;
P0=table[dat];
dula=1;
dula=0;
wela=0;
i=0XFF;
i=i&(~((0X01)<<(num)));
P0=i;
wela=1;
wela=0;
delay(1);
void dis_temp(uint t)
uchar i;
i=t/100;
display(0,i);
i=t%100/10;
display(1,i+10);
i=t%100%10;
display(2,i);
void warn(uint s,uchar led) //蜂鸣器报警声音 ,s控制音调
uchar i;i=s;
dula=0;
wela=0;
beep=0;
P1=~(led);
while(i--)
dis_temp(get_temp());
beep=1;
P1=0XFF;
i=s;
while(i--)
void deal(uint t)
uchar i;
if((t>warn_l2)&&(t<=warn_l1)) //大于25度小于27度
warn(40,0x01);
else if(t<=warn_l2) //小于25度
warn(10,0x03);
else if((t=warn_h1)) //小于32度大于30度
warn(40,0x04);
else if(t>=warn_h2) //大于32度
warn(10,0x0c);
else
i=40;
while(i--)
void init_com(void)
TMOD = 0x20;
CON = 0x00;
SCON = 0x50;
TH1 = 0xFd;
TL1 = 0xFd;
TR1 = 1;
void comm(char *parr)
do
SBUF = *parr++; //发送数据
while(!ti); //等待发送完成标志为1
TI =0; //标志清零
}while(*parr); //保持循环直到字符为'
