LED驱动芯片 LED非隔离IC
qq:3301086671
适合于高恒流精度要求的非隔离降压型LED恒流驱动电源。S5105采用专利零电流检测方法,临界准谐振工作模式实现系统的高效率。可采用更小尺寸的电感,无续流二极管的反向恢复问题,无需任何补偿电路;内置线电压补偿,无需增加电流补偿电路便可满足全电压输入范围内±3%的电流精度。
S5105可以直接驱动NPN,降低系统的成本。也可驱动功率MOS 以得到更佳的系统效率。极低的启动电流,可以轻松满足EPA2.0的能效要求。
S5105还集成了多种保护功能: 欠压锁定,前沿消隐,LED开路保护,过流保护,环路开路保护,LED短路保护,大大增加了系统的稳定性。
- 产品特点
- 高效的临界工作模式
- 专利的零电流检测
- 无续流二极管的反向恢复问题
- ±3%的输出恒流精度,单芯片±1%精度
- 输出驱动NPN或MOS皆可
- 低启动电流(15uA)
- 内置输入线电压补偿,宽输入电压
- 内置逐周期的电流限制及前沿消隐
- LED开/短路保护
- LED 过压保护
- 过温保护
- 无需任何环路补偿
附件:
您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
更多回帖
