小家电维修论坛
直播中
1652711011.026500
16年用户 11294经验值
私信 关注
[分享]
索科CP-2300复读机无声故障检修
现象:一台索科CP-2300复读机按下放音(或复读)键后,显示和磁带转动正常,但耳机(或喇叭)无声。
检修分析:电脑控制部分基本正常,问题可能出在后置功放或前置预放大电路部分。先查后置功放电路,开大音量时,噪声也明显变大,在功放输入端输入人体感应信号,喇叭中有明显的的“喀喀”声,说明功放部分问题不大。由于放音和复读均无声,如果放音没有信号输出或信号没有被预放大,那么复读将无法存/取信息而复读无声,所以放音无声故障排除后,复读无声也可能恢复。于是检查放音电路部分,先查磁头,发现此单声道磁头一端焊线已断,而另一端螺钉固定的地线端也松动。重新焊好引线并固定好螺钉并封漆后,试机仍放音无声。再查录放多位切换开关在放音位置时,无磁头信号,怀疑开关脏污接触不良,于是注入无水酒精清洗两次后,再测磁头线与前置放大输入端已良好接通,试机放音恢复且复读也正常。此例故障系磁头断线和录放开关接触不良双重故障所引起,这是复读机、录放机中常见的毛病。(贾通)
更多回帖
