小家电维修论坛
直播中
1652711011.026500
16年用户 11294经验值
私信 关注
[分享]
语言复读机电路原理及维修
一、电路原理
    1.微电脑复读模块
    微电脑复读模块(下文简称为模块)是整机电路的核心,主要由语音处理器兼中央处理器(下文简称为CPU)和两片动态存储器(DRAM)组成。CPU为圆形48脚贴片集成电路,无型号(电路板上标有“3238589”),其①脚为电源端(+5V),48脚接地。两片DRAM存储器分别为日本NEC公司生产的9643HU006和日本OKI公司生产的M514100h-70SJ,均为贴片安装,双列20脚,⑩脚为电源端(+5V),20脚接地。转自维修吧--www.weixiu8.com
    CPU的正常工作条件:(1)+5V工作电压;(2)复位信号;(3)时钟信号。这三个条件是CPU正常工作的前提,缺一不可。相关电路见图1。
    6V电源电压经T2等组成的稳压电路,形成稳定的+5V电压,经模块②、③脚加至CPU①脚和两片DRAM存储器⑩脚。微处理器CPU在正常工作前,必须进行复位清零,以保证预先设置好的程序能正常执行。由C1、R1、T4等元件构成复位电路,工作过程是:开机通电瞬间,稳压电路T2射极输出的+5V电压,加至复位电路,因电容C1的充电作用使其下端呈瞬间高电平,经电阻R1触发三极管T4瞬间导通,T4集电极的电位瞬间降低,与其相连的模块18脚(与CPU复位端23脚相连)输入一低电平复位信号而使CPU内电路复位、清零。随后电容C1充电完毕,其下端呈低电平,T4截止,模块⑩脚呈高电平,此时CPU才开始正常工作。时钟信号由模块上的电阻、电容及CPU内电路所组成的振荡电路产生,为CPU提供工作时钟。
    模块11脚为电机控制信号输出端;13脚为音频信号输入端;14脚为高保真/超长转换控制端,将音质开关K2拨至高保真,复读音质最好;16脚为静噪控制端;17脚为音频信号输出端。
    2.放音状态
    (1)放音时CPU的控制状态
    参见图2。通电开机,CPU从⑨脚输出高电平(5V),经模块11脚输出,再经R2加至控制管T1基极,T1饱和导通,满足ICl⑤、⑥脚置地条件,ICl②、⑦脚提供恒流电源给电机,使电机稳速转动。
    (2)放音信号处理
    参见图3。放音时磁头拾取磁带上的磁信号转变成电信号,经录放开关K1-1后由c3耦合至IC2 15脚,经前置放大后的信号由IC2 12脚输出,经c4、R3耦合至模块13脚。语音处理器13脚内部进行模/数转换处理后的数据,由CPU 32~45脚(图1中未画出)送出至DRAM存储器IC4(M514100A-70SJ)、IC5(9643HU006),进行动态数据存储;同时语音处理器⑩脚输出放音的音频信号,经模块17脚输出,经c5、音量电位器w、c6、R4送入IC2⑤脚,经IC2功率放大后,从⑧脚输出,经c7耦合至扬声器。
    3.复读状态
    按复读键时CPU的⑨脚输出低电平(0.17V),经模块11脚输出,使控制管T1截止,不能满足Icl⑤⑥脚置地工作条件,电机不转。
    复读时,在放音或跟读时存入DRAM存储器的数字信号,经CPU提取并经内部进行数/模转换处理后,由⑩脚输出,再经模块17脚输出,经c5、w、c6、R4至Ic2⑤脚输入,经Ic2功率放大后,从⑧脚输出,经C7耦合至扬声器。
    4.跟读状态
    按跟读键时,CPU的⑨脚输出低电平,再经模块11脚输出,使控制管T1截止,不能满足IC⑤⑥脚置地工作条件,电机不转。
    按跟读键时,CPU 17脚输出高电平(5V),由模块16脚送出,经D1后分为两路:一路经R6加至静噪控制管T5基极,T5饱和导通,T5将模块17脚旁路接地,使扬声器无声,从而实现静噪声功能;另一路经R7、R8为机内话筒或外接话筒提供工作电压。
    声音信号经内置话筒或外接话筒转变成电信号,经c8、R5、c3至IC2 15脚,经前置放大后由Ic2 13脚输出,经c4、R3送至模块13脚,再送至CPU语音处理器13脚,经过内部进行模/数处理转换后,送至DRAM进行数据动态
存储。
    5.磁带录音状态
    同时按下录音键和播放键后,录放开关K1-1~K1-4转换于R位置。声音信号经内置话筒或外接话筒转变为电信号,经C8、R5、C3送至IC2 15脚,经IC2内部前置缓冲放大后,从②脚输出分为二路:一路通过K1-1,送入录音磁头录音;另一路经C9、R10后,再经D2、D3倍压整流、C10滤波后的直流电压送至IC2①脚,进行ALC自动电平控制。  转自维修吧
更多回帖
