综合技术
登录
直播中
范佳慧
7年用户
147经验值
私信
[问答]
100GBASE-KR4通道定义
开启该帖子的消息推送
插损
作者:周伟
记得在介绍10GBASE-KR的时候问到了通道的定义,在问题解答的时候顺便用100GBASE-KR4从侧面来印证了一些想法,大家可以再回顾一下。
回帖
(2)
张秀珍
2019-7-25 16:46:28
是的,100GBASE-KR4确实对通道定义得比较清晰,包含了除发送和接收芯片以外的一切就是通道,如下图所示。
这个协议里面的通道要求就没有那么复杂了,主要有IL、RL和COM,主要介绍如下。
举报
张舒婷
2019-7-25 16:46:37
插损要求,在12.9GHz不超过35dB。
回损要求,约7GHz前不低于12dB。
COM要求:COM即Channel Operating Margin的简称,定义的是通道的整个操作裕量,需要满足大于等于4dB即可。公式比较复杂,作为不是学霸的我来说还是比较难理解的,学霸可以好好看看,下面只是一个总的公式,后面一大堆的就不介绍了,主要是看不懂。
来源:一博自媒体
回损要求,约7GHz前不低于12dB。
来源:一博自媒体
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
插损
10
GBASE-KR
协议有什么要求?
2019-08-13
4985
求推荐
4
通道
/8
通道
,12位,输出0-10V的DAC芯片
2018-11-12
5635
PHY的内部接口协议
2019-07-26
1560
AD7934芯片,
4
通道
,1.5MSPS,12位并行,请问
4
通道
同时都用的话每个
通道
的最高样率能达到多少?
2018-08-10
2622
ADP5054的1
通道
和2
通道
输出不对是何原因?
2024-01-05
286
AD7934芯片
4
通道
同时都用的话每个
通道
的最高采样率能达到多少?
2023-12-12
186
AD5726多路DAC输出 SPI写进去的控制字只有1
通道
与
4
通道
有效
2018-11-30
2482
两片
4
通道
AD芯片如何级联实现8
通道
的模拟信号采集
2017-08-11
4371
怎样去设计一种
4
通道
D类音频放大器?
2021-06-04
2122
请问8
通道
AD7606能否直接替换6
通道
AD7606?
2023-12-12
281
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
