WIFI技术学习
登录
直播中
李秀梅
7年用户
143经验值
私信
[资料]
通过机智云平台快速实现智能家电红外遥控器
智能家电
wifi模块
目前很多家电带有红外遥控,如:电视、空调、风扇等等。有一个用
手机
控制的红外线遥控器的话现有的家电变成智能家电了,比如到家之前手机远程开空调等。本文介绍通过机智云平台快速实现智能家电红外遥控器。
1,硬件结构图主要使用了esp8266 wifi模块和红外串口通讯模块。有了红外串口通讯模块,省去了
单片机
的串口通讯和红外编码程序,大大缩短开发时间。因为红外通讯模块不支持3.3VTTL电平,所以两个模块之间加了一个2路电平转换模块,把ESP8266的3.3V电平装换为红外通讯模块所需的5V电平。ESP8266有两个串口,串口0是双向的一般用在与MCU通讯,串口1是单向,显示LOG用。红外串口通讯模块资料请参考附件。各模块连接图如下:
2, 红外线串口通讯模块
功能:1、具备NEC格式红外发射功能。2、具备NEC格式 红外编码功能。3、带红外发射头扩展接口。4、具备串口
通信
功能,通信电平为TTL。5、可控制99%的NEC红外格式设备,包括电视机、电风扇等
电子
电器设备。6、支持NEC 编码芯片:(典型编码芯片如uPD6121, uPD6122, TC9012 以及众多 的兼容芯 片型号,如 PT2221, PT2222,SC6121, SC6122, SC9012 等等)。7、可作为红外无线数据通信、数据传输、红外控制等功能。
使用方法:解码:解码时不需要发送任何指令,只需要拿起遥控对准模块的接收头按下,这时模块的串口就输出该红外编码。编码(发射):编码时需要根据一定格式发送指令,通过电脑或者单片机串口发送5个字节的指令,就可以将对应编码的红外信号还原出去。
2,获取遥控器编码把红外串口通讯模块连接USB转TTL模块上(电压5V),打开串口调试助手,按下家电的红外遥控键,获取各键的红外编码并记录下来。
3,ESP8266开发(SoC)创建数据点
MCU设置及生成代码
4,Soc程序修改红外遥控编码中可能包含0X00,这是字符串结束符,所以不能直接用uart0_sendStr函数了。打开uart.c文件创建uart0_sendIFR函数,内容下图
uart.h 里加函数**
确认user_main.c函数中的串口初始化,由于红外串口通讯模块的默认波特率是9600,所以串口初始化部分不需要修改。
gizwits_product.c 文件的修改
发射逻辑
5,编译及烧写官网和其他帖子里介绍的很详细,这里不再重复了。6,测试红外线管对准家电,用手机机智云Demo程序可以控制家电了
下载附件
[color=rgb(153, 153, 153) !important]昨天 13:49 上传
源码和模块资料:链接:
http://pan.baidu.com/s/1i5uvZMH
密码:wl3z
回帖
(6)
王成
2019-7-25 06:51:52
做得不错,值得学习
做得不错,值得学习
举报
刘世晓
2019-7-25 08:07:26
我想参考下Soc程序,可以发我一份到邮箱1295152462@qq.com吗
举报
李欣
2019-7-25 08:27:23
SOC程序很简单啊 你在机智云官网自己自动生成SOC代码就好了
这个案例是一个参考
这个案例是一个参考
举报
李刚
2019-7-25 08:46:43
楼主链接失效,可以再来一份咩
楼主链接失效,可以再来一份咩
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
智能家电
wifi模块
如何设计一个
智能
遥控器
的电路?
2023-04-21
623
【IoT毕设】
机智
云
物联网
平台
+STM32F103+语音交互空调
遥控器
2022-10-27
20604
机友分享 | 基于Gokit+
机智
云
的低成本MCU
红外
遥控器
2020-07-07
1333
毕业设计|基于
机智
云
物联网
平台
的
家电控制器
2020-06-11
2275
用ESP8266
快速
实现
WIFI
红外
遥控器
( SoC模式)
2017-08-03
5478
机智
云
智能
家电
运营管理服务
平台
获艾普兰
智能
创新奖
2017-03-13
3366
春泉
云
遥控器
CYK200空调
智能
遥控器
手机远程
遥控
开关
2016-06-23
2485
云
智能
红外
转WIFI网关
2016-05-05
2977
求基于单片机的
家电
智能
遥控器
设计
2016-04-24
3671
智能
云
遥控器
如何打破传统空调格局
2015-10-09
2556
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
