嵌入式学习小组
直播中
张建国
7年用户 150经验值
私信 关注
嵌入式PMP和MP4的对比分析
0 引言
便携媒体播放器(Portable Media Player,PMP),通常又称为MP4,因其支持的基本媒体格式为MPEG一4视音频影视文件。
MP4的市场发展速度惊人,预计2008年全球市场份额将突破210亿美元,总出货量超过2.5亿台。新一代MP4良好的发展前景和潜在的无限市场,吸引着众多厂商大力研发,特别是中低端PMP及手持多媒体设备,由于其成本低廉,实用性好,利润空间大,在中国具有极其广阔的市场。但是PMP/MP4的生产一般采用制造商+Design House的模式进行,主流解决方案提供商对其技术都采取了一定严格的保密措施,厂家加盟生产也有相当的资金门槛,这种强力的技术壁垒对一般工程人员进行PMP/MP4的创新设计和研发造成极大的障碍。
回帖(6)
张琳
2019-7-24 14:38:15
通过对市场主流PMP产品设计方案的对比分析,可以为研发人员提供在不同的技术要求和资金保障前提下,优先采用的技术思路,从而缩短开发周期,降低开发成本,为便携式媒体播放设备的创新应用提供更为广阔的发展空间。
举报
陈思远
2019-7-24 14:38:32
1 PMP研发方案分类
目前市场上的主流PMP解决方案,可以归类为如下4种:
(1)处理器加图形加速器
典型代表:$3C2440+SM501开发板。
硬件特点:在ARM9开发板基础上加入SMS01 2D图形加速芯片,大大提高了ARM系统的图形运算能力,硬件成本低。
软件特点:完全采用嵌入式系统方案设计,可以使用VxWorks,Linux和WinCE等嵌入式操作系统,软解压。
缺点:开发周期长,特别在视频叠加,附加计算等领域难以满足要求。
(2)DSP加单片机方式
典型代表:DSP5402开发板。
硬件特点:用控制芯片弥补DSP在控制方面的不足,但该控制芯片不支持操作系统,多用于编码或者工控设计领域,成本低。
软件特点:任何解码程序和接口设计驱动都必须由开发者设计,难度较大。
缺点:开发周期过长,对开发者的要求比较高,视频显示性能难以提高。
(3)控制器加DSP
典型代表:ARM9E开发板。
硬件特点:系统的控制能力得以加强,但该构架的芯片界定比较模糊,芯片往往严重冗余。
软件特点:支持VxWorks,Linux和winCE等嵌入式操作系统。
总结:控制器加DSP模式开发周期长、偏软、风险比较高。DSP加控制器模式开发周期更加漫长、涉及软硬两方面的开发。
(4)处理器加解码芯片
典型代表:EM851x,AUl200,PXA27x,DM270/320,i.MX31,SPC536,Z228,vweb2005/2010,G07007/G07007SB,AK3221,Rockchips等,参见第2节。
硬件特点:采用DSP搭配CPU的方式,DSP负责编解码,CPU则是针对数据存储、管理,以及用户界面与外围器件的控制。
软件特点:可使用VxWorks,Linux和winCE等嵌入式操作系统,并能为用户提供额外的操作功能,如游戏、记事本等。
总结:开发周期短,开发结果质量有保障,但成本过分高昂。
举报
谭雪
2019-7-24 14:38:40
2 主流PMP厂家解决方案对比
目前市场上销售的PMP虽然品牌众多,但基本上都可归属到“处理器加解码芯片”模式;其解决方案来源于下面几个供应商,其自主开发空间也限于其API接口框架内;各解决方案的特性分述如下:
2.1 AMD Alchemy解决方案
AMD于2005年推出专门为PMP设计的处理器Alchemy AUl200。这是一个低功耗、高性能的系统解决方案,支持多种视频格式,集成化媒体加速引擎,不需要外部DSP,编程模式简单,可以扩展到大型显示屏(1024×768),支持DDRl和DDR2内存,总体方案成本低,主频达500 MHz;软件设计可以在Linux内核上进行。
缺点:硬件不支持RM格式,要通过转换软件来支持。
2.2 英特尔PXA27x的解决方案
英特尔公司于2003年底推出的PXA27x嵌入式处理器,最高频率可达624 MHz,配合嵌入式Linux或win(:E操作系统,理论上可以支持任何媒体格式,并通过软件升级,支持未来媒体格式。但由于MPEG一2对硬件的极高要求,因此单纯依靠PXA27x处理器进行MPEG-2编解码是不现实的。其中,英特尔PXA270不是专门为PMP设计,它最初出现在PDA上;之所以选择PXA270作为PMP处理器,是源于它强劲的多媒体处理能力与独特的节电技术。
英特尔公司于2004年推出了2700G多媒体加速芯片,配合PxA270进行视频加速与3D加速,完美解决了MPEG一2编解码问题,更使基于PXA27x的PMP产品能向多功能化发展,可以加入游戏、摄像等功能,成为个人娱乐终端。
Intel公司专门为Linux提供了相关的多媒体与无线通信应用的优化函数库,所以采用Linux可使产品的研发周期大大缩短。
缺点:成本可能较高,需要外部DSP。
2.3 TI DM320DSP+ARM处理器的解决方案
TI的方案是利用DM320 DSP进行音视频编解码处理,ARM处理器负责系统处理及提供外围设备接口。与TI方案SigmaDesigns方案一样,支持的媒体类型非常丰富,具有录制和播放功能,编解码能力强,还可具备PVR的功能(即录制和播放可双工同时进行),支持USB2.0,HDD,SI)。CF,MS等,但在成本上并不具备优势。
缺点:必须配合ARM处理器,成本不占优势,功耗较大;不支持网络视频格式RM/RMVB,低性能应用处理器,ARM 80~160 MHz,有限的软件解决方案,需要客户做大量的软件编程工作。
2.4 SigmaDesigns EM851x方案
SigmaDesigns 851x处理器是目前性能最强的专业解码芯片,集成200 MHz 32位RISC处理器和MPEG解码处理器,无需其他外围芯片支持,即可完成系统所需各种接口及流畅的多格式视频解码。
优点:单芯片,低功耗;硬核视频解码,视频播放效果好。
缺点:不支持RM,RMVB等视频格式,存储器只能接普通SDRAM,不能接DDR2。
2.5 凌阳SPCA536解决方案
凌阳(Sunplus)的SPCA536解决方案价格低廉,支持媒体类型单纯,功能单一;支持的格式非常有限(视频格式仅支持MPEG-4编解码,音频格式也比较单一),视频解码能力比较差,解大文件视频文件会有停顿等;需要使用转换软件将各种音视频文件压缩成(*.mpx)格式,才能在该机播放。该方案也支持数码拍照,图像浏览等功能。
2.6 vweb解决方案
vweb是一家SoC(片上系统)解决方案领域上的领先供应商。其VW2010是即时MPEG-1,MPEG-2和MPEG一4音视讯系统编解码晶片(同时压缩、解压或编码、解码),完全相容ISO/IEC-11172—2,ISO/IEC一13818-2,ISO/IEC:-14496-2和ITU-T H.263(基线)。
优点:功能强大,有丰富的SDK接口文档,支持格式也比较多。
缺点:只有PCI式和USB式2种解码芯片接口,导致物理应用不方便。
2.7 Z228解决方案
Z228是上海杰得微电子公司2006年3月发布的应用处理器,这是中国自主开发的第一款O.13μm中、高端MAP。基于ARM926EJ嵌入式CPU内核,包含MPEG-4格式的硬件全双工编解码器,具有丰富的多媒体接口。具有WinCE和Linux两个版本的硬件设计工具包(HDK)和软件开发工具包(SDK)。
Z228的硬件视频编解码器支持MPEG-4/H.263双工格式,最大图像尺寸是VGA(640×480),最快速度是30 f/s。编解码同时全速运行ARM926EJ的负荷低于5%,也就是说它基本上是独立工作的,几乎不占用CPUJ的资源,双工全速运行时功耗低于120 mW。Z228中还内置了类似计算机显示芯片中的2D视频后处理引擎,支持色度空间转换、任意尺度图像缩放、VBR(可变码率)、CBR(固定码率)、VFR(可变帧率)、CFR(固定帧率)、去方块和去环滤波、亮度/对比度/饱和度校正、抖动(Dithe—ring)、图像掩模、画中画等功能。解码后的视频图像经该引擎处理后直接上屏.无需CPU干预,在不增加功耗的前提下,实现视频的流畅播放。
优点:国内比较好的解码芯片,解码格式比较多,并且开发板采用双层设计,很容易实现扩充和扩展。在智能监控、视频服务器、手持信息终端(HIT)、智能手机等系统设计方面有成熟和完整的解决方案。
缺点:由于属于刚刚量产的国内为数不多的优秀解码芯片,价格会比较昂贵。
目前活跃在中国大陆的PMP整机解决方案供应商还有:飞思卡尔i.MX31解决方案(多应用于智能手机),Zoran基于C()ACH 7系列的解决方案(主要用于数码摄像机),Ittiam的MediaAlbum方案(支持高质量多媒体录制、存储、播放和流媒体支持),飞利浦的基于TriMe—dia的便携式多媒体(Media Box)解决方案,以及基于Blackfin的,ADSPBF532芯片的解决方案等。
举报
巩潇然
2019-7-24 14:38:47
3 各种PMP解决方案的成本比较
由于PMP产品的研发难度较大,目前市面上的大多数PMP产品均为国外或***地区设计,按照生产商加Design}tollse的模式运行。表1的解决方案成本,主要是针对制造商的。国内一些制造商为了降低成本,还采用多个厂家联合购买解决方案的方式进行生产。对于主要面向科研的独立开发者而言,其初始投入显得较高。
举报
更多回帖
