> {quote:title = SOLT_guy写道:} {quote}>这是一个关于理解VNA规范的一般性问题。
>>我拥有8753C(但我必须使用其他网络分析仪完成我的工作),我必须与客户和管理层就网络分析仪测量的准确性进行对应。
因此,我的回复必须准确并且不能“一般”正确,因为这些测量可能与校准实验室测试或具有严格标准的一些其他应用相关联。
>>>如果我看一下“相位特性” - 频率响应偏离线性部分的接收机仪器规格,从300KHz到3 GHz有一个规格+或负3度。
根据这个规范。
我看到了一个图表。
>如果我回忆正确,这是原始测量。
因此,与校准测量得到的结果无关>我需要根据实际相角测量的正式断言来解释该图。
>>从图中可以看出,6 GHz时线性偏离2度(参见用户手册第19-873C仪器规格部分),3 GHz时偏差约1度。
>>让我们说我运行了性能测试,我的性能测试数据输出与图表完全相同。
>>>我能告诉想知道相位测量精度的客户,我的相位测量值在6 GHz±2度和3 GHz一度(测试数据)吗?
>您必须添加测试方法的不确定性或错误。
>或者我只能说安捷伦在正负3度指定其NA相位测量值(也就是说,如果“线性相位特性”的这种解释等同于相位测量的相位角“精度”测量)。
>同样,这是未经纠正的反应。
>术语“线性相位特征”是否等于相位角“精度”测量值?
>不,它正是它所说的:它是与线性相位的偏差。
但相位精度应包括线性相位效应。
在测试集端口添加一段线路将不会明显改变线性相位的偏差(它将基本上只有线性相位,即直接随频率变化的相位),但肯定会改变绝对相位数。
>请帮我准确定义这些规范的真正含义。
>>感谢您过去的回复。
>>编辑:SOLT_guy于2012年5月21日上午4:11 >>编辑:SOLT_guy于2012年5月21日上午4:13 >>编辑:SOLT_guy于2012年5月21日下午3:54 >>编辑:
SOLT_guy于2012年5月21日下午3:57 >>编辑:SOLT_guy于2012年5月30日上午1:07
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
> {quote:title=SOLT_guy wrote:}{quote}
> This is a general question about understanding VNA specs.
> I own a 8753C (but I have to use other network analyzers for my job) and I have to correspond with customers and management with respect to the accuracy of the network analyzer measurements. Therefore, my replies have to be exact and cannot be "generally" correct because these measurements may be associated with calibration laboratory tests or some other application with exacting standards.
> If I look at the receiver instrument specifications under the section, "Phase Characteristics" - Frequency Response Deviation from Linear, there is a spec + or minus 3 degrees from 300KHz to 3 GHz. Under this spec. I see a graph.
If I recollect correctly, this is for raw measurements. So it is unrelated to the results you get with calibrated measurements
> I need to interpret this graph with regard to what can be formally asserted with respect to actual phase angle measurements.
> From the graph I can see that there is a 2 degree deviation from linear at 6 GHz (see page 19 - 8753C instrument specifications section of the user manual) and about one degree deviation at 3 GHz.
> Let's say I ran a performance test and my performance test data output was exactly the same as the graph.
> Can I tell a customer who wants to know the accuracy of my phase measurements that my phase measurement is within plus or minus 2 degrees at 6 GHz and one degree at 3 GHz (data from a test)?
You must add the uncertainty or error of the test method.
> Or am I only entitled to say that Agilent specifies its NA phase measurements at plus or minus 3 degrees (that is, if this interpretation of "linear phase characteristics" is equivalent to the phase angle "accuracy" measure of a phase measurement).
Again, this is uncorrected response.
> Is the term "linear phase characteristics" equivalent to the phase angle "accuracy" measure?
No, it is exactly what it says: it is the deviation from linear phase. But phase accuracy should include the linear phase effects. Adding a length of line to your test set port will not appreciable change the deviation from linear phase (it will and substantially only linear phase, that is phase that changes directly with frequency), but will certainly change the absolute phase number.
> Please help me define exactly what these specifications are really saying.
> Thank you for your past replies.
> Edited by: SOLT_guy on May 21, 2012 4:11 AM
> Edited by: SOLT_guy on May 21, 2012 4:13 AM
> Edited by: SOLT_guy on May 21, 2012 3:54 PM
> Edited by: SOLT_guy on May 21, 2012 3:57 PM
> Edited by: SOLT_guy on May 30, 2012 1:07 AM
根据这个规范。
我看到了一个图表。
>如果我回忆正确,这是原始测量。
>您必须添加测试方法的不确定性或错误。
>同样,这是未经纠正的反应。
但相位精度应包括线性相位效应。
>请帮我准确定义这些规范的真正含义。
>>感谢您过去的回复。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
举报
