TI论坛
直播中
张桂芳
7年用户 123经验值
私信 关注
[问答]
请问TPS61256C输入电压范围是5V吗?
请问,
1、这个DCDC的输入电压在4.85V~5.3V,输出在boost mode下是5V吗?因为我看手册里写的建议范围是2.3~4.85V
2、手册里要求EN拉高才能进入boost mode,不能悬空,但是实例application里EN是悬空的,究竟是拉高还是悬空呢?我直接把EN与Vin接在一起可以吗?
回帖(3)
陈浩
2019-7-24 12:22:17
你好
1. 芯片在boost mode下是5V输出,在forced pass-through mode下输出电压追随输入电压
2. EN不能悬空,拉高时工作在Boost模式,可以直接与Vin接在一起。
可以参考EVM手册:http://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/slvu427/slvu427.pdf
举报
张桂芳
2019-7-24 12:35:58
引用: sfdss 发表于 2019-7-24 12:22
你好
如果我的输入大于5V了,在boost mode下输出也会大于5V吗?我看特性曲线里在负载电流为100mA时,输入大于5V输出也会大于5V
举报
冯金妮
2019-7-24 12:47:13
Hi
   当输入大于输出,芯片已经不在升压模式了,因为此时芯片实际处于降压的,但是能维持5V的输出,类似LDO。
举报
更多回帖
