深圳市聚能芯
半导体有限公司是一家集芯片代理、芯片生产、工程服务为一体的综合性公司。
代理:泉芯(QXMD)、欧创芯(DCX)、芯龙(XLSEMI)。
聚能芯半导体专业的团队,为您提供周到完善的技术支持、售前服务及售后服务,让您无任何后顾之忧。
我们的优势:厂家直销,价格优势,货源充足,技术支持,品质保证
PCB layout 注意事项
QXRS012 是对电压模拟小信号集检测、识别、处理一体的一款芯片,同市场上其他品牌功能相同的IC 类似,正常客户使用时需要配合其他
电路应用单元组成一个系统使用的。用这类型IC(QXRS001 BIS001 等)在对整体电路进行全方面PCB layout 时,也同样需要注意一些事项。
QXRS012 布PCB 板图需要注意以下细节和事项:
(1)电路器件布局方面:
1、发热单元(热源、功率发热、电磁器件等),需做好散热处理同时应该尽量让QXRS012 红外热释整体电路模块与其保持一定远距离, 尤其是PIR 传感器布局。
2、QXRS012 红外热释整体电路模块,尽量跟实际应用中的功率模块用电路板上“开槽、分割板”等措施分开,如条件允许最好分成两块单独PCB 完成。
3、PIR 传感器尽量不要用
电子线将其三脚引出后安装,应贴近电路板安装孔。
(2)电路器件布线方面:
1、QXRS012 第3、4 脚(INI 和OPO)运放组成的低通滤波器单元,需尽量靠近IC第3、4 脚,且此处布线需短而粗,建议使用0.8-1mm 线径绘制。
2、PIR 三个脚位布线时也应该尽量短,尤其是与低通滤波器单元靠近。
3、其他脚位布线,只需0.5mm 直径细线绘制即可,尽量短和细。(可参考我司DEMOBoard PCB layout)4、地线走线,不需要大面积敷铜(信号小,电流小),如若大面积敷铜,地线会受一定的外界因素干扰时,其他电路或功率地线动态变化引起QXRS012 单元对干扰信号的误判。具体地线布置参考如下:
