FPGA 学习小组
直播中
杨怡
8年用户 138经验值
私信 关注
FPGA平台在非传统领域的应用
“从绝对市场份额上看,传统的通信市场仍是低成本FPGA的主要领域。但消费电子和汽车应用正在快速增长,低成本、低功耗、小体积的FPGA将为这些应用提供更强的发展动力。”赛灵思公司(Xilinx)通用产品部副总裁兼总经理David Loftus在由Global Press主办的第X届全球电子峰会(Electronics Summit)上表示,“以往FPGA的应用多是‘一个产品适合多种应用(one-fit-all)’,但为了给客户提供更完整的解决方案,赛灵思公司将为各个不同应用领域提供更为优化的解决方案,帮助他们在产品性能、开发时间以及成本等方面取得竞争优势。”
回帖(4)
方夏少
2019-7-22 14:37:04
David Loftus先生介绍,传统上,FPGA广泛应用于通信领域,但从最近Xilinx公司的发展趋势看,FPGA在一些非传统领域的应用非常强劲。Xilinx公司以前曾经有80%以上的业务来源于通信领域,但目前通信业务降低到50%左右,而其他批量较大的应用则增长迅速。David Loftus举例说,以前一款Spartan-3 FPGA可以为有线和无线通信、广播、存储、工业和消费电子等领域提供解决方案。但是,随着市场变化,客户在应用方面的要求也在不断提高。
举报
甘晓茵
2019-7-22 14:37:16
David Loftus先生介绍,除了在性能、体积和功耗等方面的共同需求外,有些客户要求设计方面的灵活性以及更多的差异化功能,有些客户则要求支持不断发展的接口标准,有些客户在知识产权保护方面的要求越来越高。根据客户的这些不同需求,赛灵思公司把Spartan-3平台进行了优化,形成了目前以DSP平台以及非易失平台为代表的系列产品。主流平台目前拥有Spartan-3、Spartan-3E、Spartan-3A等系列FPGA,分别为高密度、逻辑和I/O优化,而为DSP应用优化的Spartan-3A DSP则集成有DSP MAC和进一步扩展的存储器。新开发的非易失平台把先进的FPGA技术与闪存技术结合在一起,在安全性、知识产权保护和功能方面实现进一步优化。
赛灵思公司90nm低成本Spartan-3A FPGA,针对数字显示、机顶盒以及无线路由器等应用而优化,这些小封装器件满足了产业对更小器件封装尺寸的需求,为成本极为敏感的消费电子设计提供将更好的支持。该公司介绍,赛灵思在大批量消费应用领域所取得的成功很大程度上依赖于其Spartan系列的灵活性和成本优势。通过内建的双电源管理模式,赛灵思Spartan-3 FPGA提供了业界领先的电源管理解决方案,支持即时功率节省,不需要外部器件,如稳压器、散热器以及缓冲器等。赛灵思Spartan-3A FPGA在待机模式和睡眠模式下,静态功耗降低分别高达40%和99%。待机模式将静态电流降到更低状态,同时保持所有信息在PFGA器件内。这一模式提供了快速唤醒时间和系统级同步,利用一个唤醒引脚来指示状态,可编程定时器可用来延迟内部和输出唤醒状态,直至系统就绪。利用独特的几乎完全关闭功能,睡眠模式消耗更低的几乎0mA的静态功耗。
举报
冬妮
2019-7-22 14:37:22
在汽车应用方面,赛灵思公司推出的Xilinx Automotive(XA)Spartan-3A和Spartan-3A DSP FPGA,为信息娱乐、混合显示系统以及汽车辅助驾驶系统的开发带来了大I/O逻辑比和大带宽DSP领域优化解决方案,以及相应的低功耗和高级设计安全性等优点。XA Spartan-3A FPGA提供更高的I/O逻辑单元比,以及广泛的连接功能支持,对于I/O密集的显示和LED背光应用提供了终极灵活性和可扩展能力。XA Spartan-3A DSP器件增加了更多逻辑、存储器和XtremeDSP逻辑片,提供更高的并行处理能力和原始DSP吞吐能力。XA产品线中增加这两个系列产品为TFT显示、图像和视频处理以及车内网络等汽车应用提供了基于FPGA的优化解决方案。
下一代仪表板系统将是模拟和数字功能混合组成的。这些混合仪表板系统需要大I/O数量来控制模拟显示和LED指示,同时还需要先进的I/O功能,如LVDS和RSDS来智能控制显示功能。例如,LED背光应用中显示群中的每个LED都需要进行色彩和亮度调整。此前这是利用微处理器旁边的CPLD器件来完成的。现在,所有这些都集成到板上的XA Spartan-3A器件中,微处理器也采用嵌入式32位MicroBlaze软内核实现。
举报
王明钊
2019-7-22 14:37:24
汽车行业正在快速将相机、雷达和光雷达传感技术应用于驾驶辅助系统。这一相对新的应用领域包括许多应用,如夜视和车道偏离预警系统,未来还有可能发展行人和标志识别等应用。对于大多数汽车来说,这些系统仍然是选配的。但在全球消费者和***的关注下,车上人员安全系统的增长速度却是惊人的。这一领域的持续创新将需要XA Spartan-3A DSP器件所提供的高带宽处理能力、灵活性以及可扩展能力。
David Loftus先生介绍,赛灵思公司不仅提供基于平台的FPGA器件,在开发工具方面,也根据不同应用优化。赛灵思公司汽车(XA)电子控制单元(ECU)开发套件基于partan-3E,为快速开发车内网络、信息娱乐、辅助驾驶以及驾驶信息系统提供的一个优化平台,包括开发完整子系统所需要的所有元器件。还包括一个带有通用适配器的电源、编程和定制串行电缆、快速入门指南以及包含方便评估的参考设计的资源CD,同时还支持赛灵思嵌入式开发套件和ISE设计工具评估版。
举报
更多回帖
