ST意法半导体
直播中
王桂芳
7年用户 165经验值
私信 关注
[问答]
如何配置ST25阅读器只发送13.56 MHz载波?
您好,我可以配置ST25阅读器只发送13.56 MHz载波吗?如果是这样怎么做?
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello, Can I configure ST25 reader to send only 13.56 MHz carrier ? if So how to do that?
回帖(5)
周志光
2019-7-22 06:15:22
嗨Mossaab,
您只需要启用振荡器(寄存器操作控制中的位),等待I_osc,然后设置tx_en =>恒定波。
问候,尤利西斯
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi Mossaab,
You just need to enable the Oscillator (en bit in register op control), wait for I_osc, and then set tx_en => constant wave.
Regards, Ulysses
举报
王桂芳
2019-7-22 06:34:01
嗨尤利西斯,
感谢您的回复,您推荐一个特定的ST25阅读器吗?
问候
Mossaab
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi Ulysses,
thanks for the reply do you recommend a specifi ST25 reader ?
regards
Mossaab
举报
周志光
2019-7-22 06:43:02
嗨Mossaab,
到目前为止,网上商店的电路板上只有一个芯片:ST25R3911B。您可以将其作为ST25R311B-DISCO使用PC软件或作为核屏蔽:X-NUCLEO_NFC05A1。
ST25R3912 .. ST25R3915是兼容的变体。
对于您自己的开发,核盾可能更适合。
问候,尤利西斯
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi Mossaab,
to date there is only one chip available on the boards in the web shop: ST25R3911B. You can either get it as ST25R311B-DISCO with a PC software or as a nucleo shield: X-NUCLEO_NFC05A1.
ST25R3912 .. ST25R3915 are compatible variants.
For your own developments the nucleo shield might be more suited.
Regards, Ulysses
举报
王桂芳
2019-7-22 07:01:12
谢谢尤利西斯
我现在有TR25R3911B-Disco。在您之前的回复中,请指导我以下步骤:
 什么是振荡器的位数?在哪里可以找到我推荐的OSC?如果有任何文件可以帮助设置我需要的你能告诉我在哪里可以找到它吗?其实我确实发现透明模式有00CD ID是否正确?非常感谢
mossaab
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Thanks Ulysses
I have now the TR25R3911B-Disco. folowing your previous response couled you please guide me more for this steps:
  • what's the the en bit number of the oscillator?
  • where can i find I OSC as your recommend?
  • if there are any document can help to set what i need could you please  tell where i can find it?
  • Actually I did find that transparent mode has 00CD ID is it correct?
many thanks
mossaab
举报
更多回帖
