韦东山Linux嵌入式课程社区
直播中
陈茹
8年用户 165经验值
私信 关注
裸机实验nand flash程序生成的反汇编文件代码错误
  首先,感谢大家在百忙之中抽空浏览我的帖子,谢谢!下面开始说我的疑问。  我在做nand flash裸板实验的时候,由于自己的大意,将nand flash相关的部分寄存器类型定义错了,错误部分代码如下(错误之处标红):
       #define NFCONF        (*((volatile unsigned long *)0x4E000000))
       #define NFCONT        (*((volatile unsigned long *)0x4E000004))
       #define NFCMD           (*((volatile unsigned long *)0x4E000008))
       #define NFADDR        (*((volatile unsigned long *)0x4E00000C))
       #define NFDATA        (*((volatile unsigned long *)0x4E000010))
       #define NFSTAT         (*((volatile unsigned long *)0x4E000020))
在这种情况下,程序不能正常运行,板子上没有任何效果,编译时也没有报错;此时反汇编文件部分代码如下:
Disassembly of section second:
30000000 :
30000000:        e24dd004         sub        sp, sp, #4        ; 0x4
30000004:        e58d0000         str        r0, [sp]
30000008:        e59d3000         ldr        r3, [sp]
3000000c:        e3530000         cmp        r3, #0        ; 0x0
30000010:        0a000005         beq        3000002c
30000014:        e59d3000         ldr        r3, [sp]
30000018:        e2433001         sub        r3, r3, #1        ; 0x1
3000001c:        e58d3000         str        r3, [sp]
30000020:        e59d2000         ldr        r2, [sp]
30000024:        e3520000         cmp        r2, #0        ; 0x0
30000028:        1afffff9         bne        30000014
3000002c:        e28dd004         add        sp, sp, #4        ; 0x4
30000030:        e1a0f00e         mov        pc, lr
30000034
30000034:        e3a02456         mov        r2, #1442840576        ; 0x56000000
30000038:        e3a03c15         mov        r3, #5376        ; 0x1500
3000003c:        e92d4030         stmdb        sp!, {r4, r5, lr}
30000040:        e1a05002         mov        r5, r2
30000044:        e3a04000         mov        r4, #0        ; 0x0
30000048:        e5823050         str        r3, [r2, #80]
3000004c:        e3a00c75         mov        r0, #29952        ; 0x7500
30000050:        e2800030         add        r0, r0, #48        ; 0x30
30000054:        ebffffe9         bl        30000000
30000058:        e1e03204         mvn        r3, r4, lsl #4
3000005c:        e2844001         add        r4, r4, #1        ; 0x1
30000060:        e3540008         cmp        r4, #8        ; 0x8
30000064:        02444008         subeq        r4, r4, #8        ; 0x8
30000068:        e5853054         str        r3, [r5, #84]
3000006c:        eafffff6         b        3000004c
30000070:        43434700         cmpmi        r3, #0        ; 0x0
30000074:        4728203a         undefined
30000078:        2029554e         eorcs        r5, r9, lr, asr #10
3000007c:        2e342e33         mrccs        14, 1, r2, cr4, cr3, {1}
30000080:        00000035         andeq        r0, r0, r5, lsr r0
将程序错误部分修改正确之后(将标红的“long”都改成“char”)程序正确,板子上也可以正常运行;但是正确代码生成的反汇编文件中同样位置(Disassembly of section second:)的代码跟错误程序生成的反汇编文件里的代码是一样的,如下:
30000000 :
30000034
那么我的问题是:如果反汇编文件里这段代码(Disassembly of section second:)是说明main.o已经成功复制到了0x30000000处的话,那么说明错误的程序最终也将main.o复制到了0x30000000,按道理程序应该能正常跳转到main函数运行,而实际上却不能,那么这段反汇编文件到底说明的是什么呢?
回帖(1)
刘景
2019-7-22 11:44:47
猜测:由于long和char对应的指针类型不同,因此给这些指针指向的值NFADDR、NFDATA等赋值时,可能就会赋值错误。
因为没有代码,所以没法具体分析
举报
更多回帖
