电磁兼容(EMC)设计与整改
直播中
李珏
8年用户 171经验值
私信 关注
[问答]
调制器和解调器的测试手段和测试方法
无线数字通讯系统,卫星数字通讯系统,数字通讯电台等都存在调制器和解调器,在研发和测试这些系统时,调制器和解调器的绝对延时也是我们应该关注和应该测试的一个项目。但是,使用什么手段和如何测试调制器和解调器的绝对延时,却一直困扰着我们。下面是对调制器和解调器测试手段和测试方法的探索和分析,希望对研发和测试工作者有参考价值。
回帖(3)
李滢芝
2019-7-19 14:22:09
1.调制器绝对延时测试方法
测量调制器和解调器绝对延时的仪器是:安捷伦的宽度示波器+89601A矢量信号分析软件。
图1是89601A矢量信号分析软件配合安捷伦的宽度示波器的信号采集和处理结构。89601A软件在做IQ解调时的软件处理时间,相对于波形的时间0点,会自动校准到0,这是这种方法能够测试的关键之处之一。
另一关键之处是触发和同步能力。89601A矢量信号分析软件结合安捷伦的宽度示波器,支持双通道测试,同时可以任选一个通道进行信号触发,示波器和89601A软件会设置触发点的时间为时间0点。而且触发抖动非常小,小到0.5ps,这样确保时间0点的准确度。示波器的通道是同步的,并且采样也是同步的,同步度小于2ps。
图2是调制器绝对延时测试时的设置图。测试时数字输入端连接到示波器通道1,射频输出端连接到示波器通道2。可以用功分器引入信号,也可以使用高阻探头引入信号,但是注意引入路径的延时需要一致,如果延时不一致,需要采用校准的方法把延时误差校准掉。89601A软件设置时,要选择双通道模式,并且把通道1设置为触发通道。89601A的扫宽设置要尽量宽些,已保证边沿测量的准确度。在通道3经过解调的I或Q时域波形测量第一个边沿的时间,即为绝对延时。
举报
路云芳
2019-7-19 14:22:17
2.解调器绝对延时测试方法
解调器绝对延时和调制器类似,图3是测试设置图。不同之处是测试时把通道3设置为触发。
调制器和解调器绝对延时测试方法
举报
王龙
2019-7-19 14:22:19
3.系统配置和指标
测试仪器的配置如下:
1,DSO90000A系列示波器
2,89601A矢量信号分析软件
测试仪器指标:
1)  测试频率:最高到13GHz
2)  测试带宽:最高到13GHz
3)  触发抖动:0.5ps
4)  通道间抖动:2ps
5)  测试误差:25ps+边沿点误差(依据扫宽设置)
6)灵敏度:-30dBm
作者:安捷伦科技专家 孙灯亮
举报
更多回帖
