电磁兼容(EMC)设计与整改
登录
直播中
张一珠
7年用户
162经验值
私信
[问答]
最简便的S参数测试校准方法介绍
开启该帖子的消息推送
S参数
DUT
我们先来讨论这样一个问题:如果先用SOLT校准校准到同轴端面,然后分别测试被测网络与直通校准件的S参数,再将两者参数进行去嵌处理,这样得到的结果是否就是DUT参数?
回帖
(3)
张玉
2019-7-18 10:18:10
对于这个问题我们可以在仿真软件里面搭建如下拓扑结构进行验证,左右fixture为40ohm的走线,DUT为45ohm的走线。
将这两个网络的参数直接去嵌后结果如下,去嵌的结果和DUT实际S参数差别非常明显。
从第一张图中的去嵌端面(蓝色虚线)可以看出实际测试网络去嵌完剩下的部分并不是真正的DUT,所以这种直接去嵌的方法并不能得到正确的DUT参数。
换一个思路,如果将直通校准件从中间位置分离出左右两边fixture,再利用去嵌功能将左右两边fixture从被测网络中移除掉,剩下的是否就是实际DUT的参数。
还是以此拓扑为例,用去嵌功能将左右两边的fixture从被测网络中移除掉,结果如下:两者的S参数吻合度非常高,说明用此方法来提取DUT的参数是可行的。
SOLT校准,TRL校准以及这种去嵌方法示意如下所示,从图中可以看出用SOLT校准+去嵌和TRL校准都可以得到DUT的参数:
进行去嵌处理的前提是要得到左右两边的fixture参数,由于实际的thru走线很难做到完全对称的结构,无法简单的将其一分为二。利用PLTS软件的AFR功能(Automatic Fixture Removal)则可以准确的分离出thru左右fixture参数。
举报
李明烨
2019-7-18 10:18:17
AFR
的设计有如下要求:
1. 同TRL校准件一样AFR也需要一个直通件thru,thru的左右两边的fixture需要对称且和实际测试网络上的fixture设计保持一致。
2. thru的左右两边fixture的延时和损耗需要保证一致,阻抗则不需要完全匹配一致。
3. thru的长度设计的不要太长,不然会影响测试带宽,建议thru的插损比回损大5dB以上为佳
4. 对于差分的thru建议SCD/SDC参数小于-30dB
5. 由于AFR基于时域处理,建议thru的延时要大于4倍系统上升时间
AFR分别对thru的时域阻抗T11/T22通过时域Gating功能进行处理得到T11A/T11B,再转换到频域后得到S11A和S11B,然后再根据信号流图计算出其他参数。如下图所示红色的曲线为分离出的T11A和S11A,蓝色的曲线为thru的T11和S11。
利用分离出来的fixture就可以计算出DUT参数,下图为利用AFR得出的DUT参数和利用TRL校准得出的DUT参数对比,可以看出无论是S21曲线还是S11曲线吻合度都很高。
由于AFR可以分离出左右fixture参数,则可以应用于单端口去嵌的测试场景。如下图所示为一个芯片测试板,示波器在TP1点处测量,如果想得到芯片管脚处的波形则需要在测试结果中去掉breakout channel的影响。
目前普遍的做法是做一个和breakout channel一致的replica channel,并用网分测试得出S参数,这样就可以利用示波器的去嵌算法进行处理得到芯片管脚处的波形。但是replica channel相比较实际的breakout channel结构多了一对同轴连接器(红框部分),所以这样处理得到的结果并不精确。
另外一种做法就是将replica channel长度做成两倍的breakout channel长度,并利用AFR的去嵌功能分离replica channel,这样得到的结构和replica channel一致性更高,测试出来的结果也更精确。
对于DUT两边fxiture阻抗和长度都不对称的应用场景,可以根据左右两边fixture的特性做两条thru,然后利用AFR分别对这两条thru进行分离,得出左右的fixture的参数后就可以进行去嵌计算得到DUT参数。
AFR
的设计有如下要求:
举报
乔婧
2019-7-18 10:18:22
最新版本的PLTS里提供单端AFR功能,即只通过测试单端口开路或者短路件就可以得到走线的损耗,比如单端口的单端S参数可以转成两端口的S参数,单端口的差分S参数可以转成两端口的S参数。下图中蓝色曲线为原始的单端开路件阻抗曲线,红色的曲线为利用单端AFR转化后的阻抗曲线。两者吻合度非常高。
AFR相比较TRL校准有如下几个优势:
1. AFR只需要设置一条thru校准件,数量要比TRL校准件少很多,操作步骤也相应的减少。
2. AFR可以处理DUT两端fixture不对称的情况。
3. AFR可以进行单个端口的去嵌操作。
4. 单端AFR功能可以将单端S参数转成两端口的S参数
AFR相比较TRL校准有如下几个优势:
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
S参数
DUT
请问有什么更好更
简便
的
方法
来测量ADC的静态
参数
2018-08-24
2058
请问怎样去设计集成运放
参数
测试
仪
校准
装置?
2021-05-11
1598
请问怎样去设计集成运放
参数
测试
仪
校准
装置软件?
2021-04-15
1797
阻抗
测试
的误差及
校准
如何解决
2021-03-11
8540
网络分析仪的
校准
方法
2019-06-11
900
TRL微波器件测量的
校准
方法
2019-07-18
2842
S
参数
的仿真和
测试
设计
介绍
2019-06-28
2852
探针性能
参数
测试
方案
2019-07-18
2483
网络分析仪VNA
测试
操作
方法
介绍
2019-06-04
4411
TD-SCDMA智能天线的
测试
参数
和
测试
方法
有哪些?
2021-05-26
996
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
