N5242A固件A.09.85.06(谢谢,戴夫)两个问题。
如果我有一个有效的Xparameter cal,启用S参数,然后设置并进行S测量,我应该能够保存参数数据,对吗?
我可以在屏幕上看到s参数数据,但是“如果我试图保存则没有测量数据。我设置保存wave / Sparams,尝试了.s2p和mdif。如果我在梳子上放一个短的3.5mm女性 - 女性
在相位参考校准期间Port1上的发生器,我是否必须有一个s2p文件来表示ff通过?如果是这样,它是否会影响FB和/或XS / Xt术语?编辑:lcormier于2013年3月22日8
:49 AM编辑:lcormier于2013年3月22日9:09 AM编辑:lcormier于2013年3月22日上午9:12
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
N5242A
Firmware A.09.85.06 (thanks, Dave)
Two ques
tions.
If I have a valid Xparameter cal, enable S-parameters, then setup and take an S-measurement, I should be able to save the sparameter data, correct? I can see the s-parameter data onscreen, but " no measurement data if I try to save. I setup to save wave/Sparams, tried both .s2p and mdif.
If I put a short 3.5mm female-female thru on the comb generator at Port1 during phase reference cal, do I have to have an s2p file to represent the f-f thru? And, if so, does it effect the FB and/or XS/Xt terms?
Edited by: lcormier on Mar 22, 2013 8:49 AM
Edited by: lcormier on Mar 22, 2013 9:09 AM
Edited by: lcormier on Mar 22, 2013 9:12 AM
