供需及二手交易
登录
直播中
wulijuan8755
5年用户
3经验值
擅长:存储技术 控制/MCU
私信
供应LPS芯片LP5300过压和过流保护IC
SL3036
链表
LP5300 过压和过流保护IC
一般描述
LP5300是一款过压保护(OVP)和过流保护(OCP)器件。 当任何输入电压,输入电流超过阈值时,器件将关断内部MOSFET以将VIN与VOUT断开以保护负载。 过温保护(OTP)功能可监控芯片温度以保护设备。
LP5300采用SOT-23-6L和SOT89封装。 标准产品是无铅和无卤素的。
特征
110mΩ低RDS(ON),高端N-MOSFET
保证3000mA连续电流
2.5V至6V输入电压
低静态电流:36μA
软启动功能
内置短路保护
内置热保护
符合RoHS标准和100%无铅(Pb)
应用
GPS
PMP
PAD
MID
数码相机,数码视频
回帖
(1)
祺浩达科技
2021-2-19 15:46:41
LP5300,WS3202,ET9528大量现货,QQ 2 84469854,13 828804149
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
SL3036
链表
LOTO示波器实测
过
压
保护
芯片
LP5300
工作效果
1353
LOTO示波器实测
过
压
保护
芯片
LP5300
工作效果
507
电路中的
过
压
保护
和
过
流
保护
的区别
1619
过
流
保护
IC
820
过
压
保护
与
过
流
保护
有什么区别解析
92546
芯片
自动化测试之电源
芯片
过
压
保护
和
过
流
保护
测试
1626
过
压
保护
芯片
573
过
压
和
过
流
保护
IC
与锂离子充电器前端
保护
IC
参考设计
2785
过
压
过
流
过
温
保护
电路设计
6198
过
压
和
过
流
保护
IC
与锂离子充电器前端
保护
IC
参考设计
2137
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
