电路设计论坛
登录
直播中
李红
7年用户
1281经验值
私信
[问答]
如何使正弦波整流滤波的直流电压升压?
开启该帖子的消息推送
正弦波
滤波
电压
链表
将正弦波整流滤波为1.2v左右的直流电压接了SP6641A想升压到5v,结果得到的电压只有一点几伏,输入电压也被钳到0.8v左右,请问是怎么回事,大佬们求教!
回帖
(11)
张华
2019-7-17 09:53:01
滤波电容 容量小 了
滤波电容 容量小 了
举报
张超
2019-7-17 09:53:14
考虑如下:SP6641A有两种电压,是否买对5V的,二,输出负载是否过大,三,输入电容是否够,四,boost电感是否OK
举报
李红
2019-7-17 09:53:42
是这样的,整流滤波部分单独测好用,升压部分单独测也好用,能够从1.2v升到5v;连在一起就不起作用了;是电容的问题吗?
举报
李红
2019-7-17 09:54:04
SP6641A买的是5V的,单独测可从1.2V升压到5V,升压模块的电路都是按照芯片手册画的,SHDN管脚也连了,器件选型都是按手册上选的。请问还有什么原因会导致不好用呢?感谢指点
举报
张超
2019-7-17 09:55:24
整流滤波部分单独测,如果没有示波器,只有万用表,输出并几粒水泥电阻负载,比如并联到1~2欧姆,量量电压是多少有示波器,就在加负载后看看整流滤波输出电压波形。这么低电压,滤波电容容量要求会高一点,比如470uF,2200uF... ...
举报
刘军
2019-7-17 09:56:15
空载测试意义不大。电感参数需要配合负载去计算而选择,而电感內阻过大也会降低出力。
举报
陈伟
2019-7-17 09:56:34
整流二极管D6更换成肖特基,半波整流的话,电压会变小,你先要量测VBAT点电压啊满不满足升压限定,电容相对要变大,1.2生成5V,你这感量不够,看你磁环材质
举报
李红
2019-7-17 09:58:52
已将滤波电容换为470UF,依旧无法实现升压,希望各位继续指点
举报
李萍
2019-7-17 09:58:59
1、将输入整流改为桥式;
2、输入滤波电容加大;
3、检查你正弦输入的带载能力;
1、将输入整流改为桥式;
2、输入滤波电容加大;
3、检查你正弦输入的带载能力;
1
举报
Leibinglin
2019-7-17 10:58:12
功率电感选取是否满足要求,需要查看一下数据手册
举报
杨
2019-7-17 16:12:02
有没有可能是BOOST电感饱和了。
怀疑是你的交流源带载能力不足,整流DC电压被拉低,导致BOOST占空比过大,最终导致BOOST电感饱和变成导线,被箝位为低压。
有没有可能是BOOST电感饱和了。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
正弦波
滤波
电压
链表
SPWM
波
怎么产生
正弦波
2014-07-18
34142
直流电
机调速
2013-04-28
5133
为什么在
整流电
路后面加装
滤波
电容会使输出的
直流电压
升高呢?
2023-04-06
1813
spwm产生
正弦波
的问题
2015-03-24
2402
整流电
路知识相关资料下载
2021-12-30
1234
三相
整流电
路380v,输出
直流电压
最高多少,那个公式1.35和2.34怎么来的,
升压
跟电抗器有关系吗。
2017-11-29
22819
下面那个是交
流电
源,要转成5V
直流电压
。经过7805能进行稳压?
2018-04-30
4704
无刷
直流电
机方波控制和
正弦波
控制六步换向控制的区别在哪
2021-08-09
3465
请问用示波器测画红圈电阻两端
电压
的时候,应该是
直流电压
,为什么探头正极接电阻上端测出了不想要的
正弦波
2019-11-01
1992
怎样用
电压
降法去测量变压器的
直流电
阻呢
2021-10-22
1977
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
