APS54083 大功率深度调光降压恒流驱动舞台灯IC
产品描特点 APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外 ◆ 宽输入电压范围:5V~80V 围简单、外置功率 MOS 管,适用于 5-80V 输入的 ◆ 可设定电流范围:内置 10mA~6000mA 高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功 150W, ◆ 固定关断时间控制 最大电流 6A。 ◆ 内置抖频
电路,降低对其他设备的 EMI 干扰 APS54083 可实现线性调光和 PWM 调光,线 ◆ 输出短路保护 性调光脚有效电压范围 0.1-0.7V.PWM 调光频率范 ◆ 过温保护 围 100HZ-30KHZ。 ◆ 调光功能:线性调光/PWM 调光 APS54083 工作频率可以通过外部电阻编程来 ◆ 调光深度小于 0.4% 设定,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 ◆ SOP8 封装 EMI 干扰。另外采用峰值电流采样模式,可以提高 宽输入电压情况下的电流精度APS54083 带有输出短路保护功能,5V~80V 应用领域 输入条件下,短时短路不会损坏
电源器件APS54083 还有过温调节电流的功能。当芯片 ◆ 舞台灯,RGB 灯 内部的温度达到 135℃左右时,会自动调低输出电 ◆ 汽车灯照明 流。 ◆ 台灯
当芯片内部的温度达到 135℃左右时,会自动调低输出电流。
APS54083 还有过温调节电流的功能。 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
品牌:AP深圳市世微
半导体有限公司:专业研发车灯方案,舞台灯方案,
应用领域
◆ 舞台灯,RGB 灯
◆ 汽车灯照明
◆ 台灯
射灯IC、日光灯IC、背光驱动芯片、LED恒流驱动IC
