电磁兼容(EMC)设计与整改
直播中
马健
7年用户 222经验值
私信 关注
[问答]
基于WI-FI技术在电信业务中的应用势在必行
1.引言
随着电信业信息化的迅速发展和电信企业商业化运营及网络全面铺展的实施,基于WI-FI 技术在电信业务中应用势在必行。Wi-F(i Wireless Fidelity)---是由一个名为"无线以太网相容联盟"(Wireless Ethernet Compatibility Alliance,WECA)的组织所发布的业界术语,中文译为(无线相容认证".它是一种短线无线传输技术,能够在数百英尺范围内支持互联网接入的无线电信号。Wi-Fi 技术不仅可以使用用户能不受空间限制随意接入通讯网络,还可以减少网络设备的投入,降低设备故障率及延长设备的使用年限,给企业带来巨大的经济效益。
回帖(5)
贾翠晓
2019-7-15 10:34:29
2.网络结构的硬件组成与特点
根据香港电讯管理局2008 年公布,全港共有超过5,000个分布于约3,000 个不同地点的Wi-Fi 热点,在提供公共Wi-Fi 服务上,处于世界领先地位。主要应用场地包括公共图书馆、咨询服务中心、体育中心、文化和康乐中心、就业中心、小区会堂、大型公园和***部门联用大楼等。经过几年时间的WI-FI 组网结构运行,其可靠性及性能得到检验,另外收到了显着的节约投资的效果,在最后一公里的接入方案中,减少了电缆,动力,接入终端的投入和提高了电信运营的经济效益。网络结构如下图1:
图1 WI - FI 网络结构图
在Wi-Fi 的建设过程中,从网络建设的"实效灵活"策略方面考虑,保证网络具有灵活组网的能力,降低设备成本的建设和投资。Wi-Fi 网与传统的通信连接相比,显现出高效性,实时性和灵活性等优点。其主要特点可以概括如下:
1)Wi-Fi 接入网具有多种接入总线、实现开放式网络的特点,提供灵活的业务接口。Wi-Fi 的覆盖范围合100 米,使用IEEE802.11 标准,可以实现丰富的网络接口(以太网、xDSL、FTTP、WLAN、WIMAX 等)2)在统一的平台上可以实现话音、数据和宽带等综合接入功能,可以实现终端软件的远程维护和升级。把"运营、管理、维护"的通讯网络运营理念推广到接入网络的客户终端,并可以透过网关实现对各个Wi-Fi 网络之间的管理,为运营商拓展新的运营业务提供技术支撑。
3) 向PSTN 业务和数据业务的分组网络实现合适对接,使综合业务接入的设备和网络的平滑演进,充分考虑到网络演进的应急保护和升级风险。
4)使用多种接入认证手段,实现认证的汇聚层功能(如:
PPPOE,DHCP),方便与其他设备进行对接。
5)操作与维护简易,支持Wi-Fi 客户端随意接入,可以不中断业务进行更换或组装,可实现智能维护功能,如:POST,故障检测,诊断,升级,性能监视,告警等。
举报
杨芳
2019-7-15 10:34:37
3.电信使用的Wi - Fi 标准与对比
电信现在应用最为广泛的是IEEE802.11b 标准,发布于1999 年,与IEEE802.11 不同,它是采用2.4GHz ISM 频段的无线电波,且采用加强型的DSSS,即互补码键控(CCK,Complementary CodeKeying)技术。它可以根据环境的变化在11Mbps,5.5Mbps,2Mbps 和1Mbps 之间动态切换,与802.11的DSSS 兼容,但和基于FHSS 和红外的802.11 不兼容。由于电信运营商从技术成熟度和成本控制方面考虑,采用802.11b标准是适应当前最为广泛的WLAN 需要。但它的缺点是,速率还是不够高,且所在2.4GHz ISM 频段带宽比较窄(仅有85MHz),同时还要受微波,蓝牙等多种干扰源的干扰。使用的Wi-Fi 标准对比,如表1 所示。
表1 Wi - Fi 标准对比
举报
陈衡毅
2019-7-15 10:34:45
4.应用架构图
现在就介绍电信运营商建设得最广泛和应用得最成熟的办公室无线办公网络,例如阿尔卡特朗讯OmniAccess 无线交换系统的WiFi 无线办公方案,该方案充分实现了基于802.11标准网络的使用模式、安全模式和管理模式。OmniAccess 无线交换系统不但可以把无线安全和无线增值服务都集中到一个单一的子网上,而且可扩展的处理平台之上,实现同时管理多达2048 个AP.一旦有新的网络安全策略改变或无线网络服务出现,管理员可以通过在无线交换机上操作,广泛应用到整个Wi-Fi 网络。如图2所示。
图2 Wi - Fi 应用架构图
Wi-Fi 无线网络交换系统具有强大的功能, 支持10/100/1000Mbps 以太网交换,实现防火墙、VPN、无线入侵保护和高级射频管理。所有这些功能都集成在一个单一的无线平台上。由于Wi-Fi 无线网络交换系统能够接收和处理原始的802.11 数据,使得整个网络能够支持一个可见的、可远程控制的无线射频环境。阿尔卡特朗讯OmniAccess 无线网络交换系统内的所有设备支持无线操作系统(AOS-W),可以无缝集成在现有有线网络中,不必对现有网络作任何改动。
举报
李维兴
2019-7-15 10:34:49
5.Wi - Fi 在企业的应用分析
为了提高企业业务发展能力和服务质量,需要有与之适应的通信技术和设备对企业内部实现紧密的交流联系、给用户提供实时的服务质量,以及上层领导实现监控管理。而Wi-Fi 技术就提供了低成本、高灵活性、高生产率及效率的增强应用等优点。因此,基于企业商业网络实现Wi-Fi 办公网络是非常有效的。它在满足企业内部管理中的日常行政业务联系通信的同时,使IP 数据业务更有效地融入到企业数据资料共享中,使IP 专网的利用效率更好,企业管理的水平更高。
举报
李勇俊
2019-7-15 10:34:51
6.结束语
在未来的几年,将是IP 宽带无线网发展和家庭网络普及的上升期,Wi-Fi 无线技术随着全球IT 界的3C(Computer、Communication、Consumer)融合趋势,计算机网络融合、通信设备商、互联网增值服务提供商将同网络运营商一同打造更加自由高效的无线宽带价值链,同时Wi-Fi 网络的相关标准和规范也将逐步走向成熟,为这一目标的实现提供基础保障,在Wi-Fi 无线网络完成最后一公里接入之后,电信运营商将会把更多更好的应用和服务推送到更广阔的业务市场,给人们带来更多的便利
举报
更多回帖
