单片机学习小组
直播中
孙婷婷
8年用户 170经验值
私信 关注
为什么定时报警系统低温下定时时间到时系统会卡死?
定时报警系统在常温下都是正常的。但在低温下会卡死,启动看门狗之后,系统复位又可以测试通过,这是怎么回事?pcf8563的中断int引脚我接了4.7k上拉。有大神可以为我分析分析么?
回帖(5)
刘勇
2019-7-11 08:48:23
看是什么样的低温了,是不是低于芯片的门限值了。
举报
h1654155275.5998
2019-7-11 09:00:16
回复【2楼】ST-FAE-SALE:
温度大概在零下7~8度左右就不行了,但查看pcf8563芯片手册是可以啊,它的正常工作范围是在-40~+85度啊
举报
周菊
2019-7-11 09:10:23
得看看是死在哪里,不一定是PCF芯片的问题哦
举报
冯敏敏
2019-7-11 09:23:20
芯片本身应该没问题,因为用430做了一个没有出现这样的问题。我猜想会不会是上拉取得不合适。我把INT引脚接在单片机外部中断1脚,不接上拉电阻常温下可以低温下不行,接上10k,4.7k上拉还是一样的结果。还有一个情况是,在低温下(冰箱里,大概-30度)我用12M晶振接33pf电容,就用串口打印两个字符串,结果显示单片机一直在复位,把晶振匹配电容换成20pf或者18pf就正常了。也就是说现在这个报警系统上12M晶振匹配的是20pf的电容,这个有问题吗?
举报
更多回帖
