罗姆(ROHM)
直播中
洪子云
8年用户 197经验值
私信 关注
[资料]
ROHM公司的Clockless Link系列接口IC采用独创的CDR技术
BU17101AKV-M,BU17102AKV-M是ROHM公司的Clockless Link系列接口IC。该系列采用ROHM独创的CDR(Clock Data Recovery)技术,实现了低功耗和低EMI;对数据进行串行处理,可用1对差分线路进行传输,大幅减少了电缆根数,同时无需像传统LVDS的时钟数据线分离型那样考虑电缆间的时滞,因此,可以实现高速化,可以支持长电缆。发射器与接收器之间无需复位线路及链接同步控制线路,仅差分线路即可自动建立链接。BU17101AKV-M和BU17102AKV-M采用相同的VQFP48封装,尺寸为9.00mm x 9.00mm x 1.63mm。
图一. BU17102AKV-M,BU17101AKV-M器件图
BU17102AKV-M和BU17101AKV-M属于同一系列,但是具有不同的功能。BU17101AKV-M发送器串行化24位CMOS电平信号,并通过一对线差分传输;BU17102AKV-M接收器解串行24位CMOS电平信号,并通过一对差分线传输。读者可以根据不同的需要选择不同的型号从而实现不同的功能。
BU17101AKV-M和BU17102AKV-M具有相同的电气参数,I/O电压范围为2.3V~3.6 V,3.3V电压范围为2.3V~3.6V,低电压供电使得芯片的功耗低。嵌入式时钟频率高达30MHz~51MHz,从而能够支持高速运行。传输数据速率高达0.960Gbps~1.630 Gbps,有效吞吐量为0.720Gbps~1.224 Gbps,高传输速率使其能够胜任大多数应用,性能卓越。工作温度范围为-40℃~ 85℃,符合商业级别产品规范,能适应大多数应用场景。
图二. BU17102AKV-M和BU17101AKV-M典型应用电路
BU17101AKV-M,BU17102AKV-M 低EMI差分串行接口IC产品特性:
·高速差分串行接口:0.720Gbps~1.224 Gbps
·嵌入式时钟接口:30MHz~51MHz
·无需复位线路及链接同步控制线路,仅差分线路即可自动建立链接
·通过原始DC平衡协议和加扰进行低EMI传输
·内部滤波器可减少图像干扰
BU17101AKV-M,BU17102AKV-M 低功耗差分串行接口IC产品应用:
·汽车导航显示接口
·打印机显示接口
·LCD
·图像传感器
更多回帖
