数码产品维修论坛
直播中
1652711011.026500
16年用户 11294经验值
私信 关注
[分享]
数码摄像机维护常识及经验介绍
DV的维护其实十分简单,我们可以分为几个部分来维护:
1.外壳
  现在DV的外壳愈来愈花样翻新,很多DV的外形简直就是一个艺术品,而且,色彩也日新月异,层出不穷,数码摄像机的外壳尤其家庭用的DV摄像机外壳已经成为了数码摄像机的一个重要卖点。所以我们在使用DV首先也是始终都要注意的就是数码摄像机的外壳维护。保护外壳主要要从三个方面注意:
  ①最重要的也是最常规的,平时使用时要做到小心。在拍摄时候,要注意摄像机不要碰到比较硬的物体,如桌子、栏杆、墙、树等,这些物体都可能将DV的外壳轻易划出一道道伤痕,让你心痛不已的。解决方法就是在拍摄时要事先看看环境,避免在构图中将机位靠在这些东西的附近。
  ②避免在雨雪天气拍摄。这里只是从DV的外壳损坏方面谈,至于雨雪天气拍摄其他方面的危害性后面会结合具体方面防护在给予探讨。首先,雨雪天气会给摄像机的外壳弄湿,而且其中夹杂着许多沙土,那么在我们擦拭的过程中极易将摄像机的外壳照成损坏。
  ③平时保管时要做到精心,小心。平时我们的摄像机一定要妥善保管,不要放在有腐蚀性的物品旁边,因为现在摄像机的外壳就是两种,一种是塑料,另一种是金属,都极易被腐蚀,造成外壳原材料变形或是锈迹斑斑,很不美观。保管时也不要将摄像机放在有明显棱角的物品的附近,以防止不小心碰到这些物品或是摄像机,造成碰撞,致使外壳损坏。最好的方法也是最简单的方法,就是配一个合适的摄像包,拍摄之后将机器马上装在包里,万无一失!
2.镜头
  镜头对于DV的拍摄效果的影响无疑是致命的,镜头的好坏直接决定摄像机拍摄的质量,所以每位使用DV的朋友要对你的爱机镜头格外爱护。但是,摄像机的镜头是外露的,也给我们的维护造成了不小的麻烦,小关总结的经验主要有以下几个方面注意好了,一般是不会出问题的。①最重要的就是配一个UV镜。UV镜可以最大的保护摄像机的镜头免于损坏,而且是防尘、防划痕的最好的工具。UV镜的另一个好处就是在室内外温差大时,摄像机的镜头会结雾,而对摄像机镜头擦拭容易造成摄像镜头损坏,所以一般就是无法立即拍摄,但是有了UV镜,哈哈,那就用镜头纸擦擦它吧,一般UV镜都不会有镜头那么娇贵,所以只要小心就不用怕,擦干之后,马上就可以拍摄,几乎不影响纪录,因为整个过程一分钟就可以完成。
  ②DV只有在非常必要时才对镜头进行清洗。镜头上有一丁点儿的尘土并不会影响图像质量。清洗时,用软刷和吹气球清除尘埃。而指印对镜头的色料涂层非常有害,应尽快清除。在不使用时,最好盖上镜头盖,以减少清洗的次数。清洗镜头时,先使用软刷和吹气球去除尘埃颗粒,然后再使用镜头清洗布。滴一小滴镜头清洗液在拭纸上(注意不要将清洗液直接滴在镜头上),并用专用棉纸反复擦拭镜头表面,然后用一块干净的棉纱布擦净镜头,直至镜头干爽为止。如果你没有专用的清洗液,那你可以在镜头表面哈口气,虽然效果不比清洗液,但同样能使镜头干净。注意:务必使用棉纸,而且在擦洗时,不要用力挤压,因为镜头表面覆有一层比较易受损的涂层。另外,大家千万别用硬纸、纸巾或餐巾纸来清洗镜头。这些产品都包含有刮擦性的木质纸浆,会严重损害相机镜头上的易损涂层。在清洗摄像机的其他部位时,切勿使用溶剂苯、杀虫剂等挥发性物质,以免机器变形甚至溶解。
3.磁头
  视频磁头无疑是DV的核心器件,它关系到录像、放像的图像回放质量。小关的经验保护视频磁头主要要从两方面入手①应该正确选择录像带,不要使用那些劣质带,也不要使用已经明显录像质量有问题的录像带,因为这两种带的磁粉容易脱落,从而使磁头变脏,甚至是损坏磁头。②视频磁头要定期进行清洗,将平常积累的污垢、磁带脱落下来的磁粉清洗掉。一般来说,当您看见图像的颜色变浅、无色,或是图像的雪花点明显增多的时候,那就是磁头需要清洗的时候了。清洁磁头主要有清洁带自动清洗和用清洁液手工清洗这两种方式。
  专用清洗带清洗
  清洁带其实是一种非磁性的带子,它在磁带上涂了一层非磁性的、很细很均匀的颗粒状物质,其性质类似于非常细的砂纸。在使用清洗带时,首先将它和普通摄像带一样放置到DV中去。需要注意的是,使用清洗带要遵照“即装即用”的原则,清洗带一经使用就要连续播放到带尾,中间不要停止,也不要“快进”和“快倒”,让它按正常时间运转。通常清洗时间一次为10秒钟,如果录像质量还是有问题那么可以再次清洗,但是清洗次数不能超过四次,如果还有问题那么你就要将摄像机拿到专业维修点去维修了,而不要再使用清洗带,因为清洗带属于精细研磨带,本身也会对磁头造成损坏。此外,DV正处于准备状态的时候,不要将清洗带放到DV里面去,因为这时DV虽然不工作但处于“全穿带”状态,此时磁带、磁头和磁鼓紧密接触,随着机器的震动,有可能对磁头造成不必要的磨损,。
  清洗液清洗
  手动清洗这种办法也是不错的。在清洗前,切断电源,用蘸有无水酒精或石油醚或专用清洗液的麂皮、不起毛的布靠在磁头鼓的圆柱面上,轻轻地擦磁头。清洗时需要注意,只能沿水平方向轻擦,不能沿垂直方向擦动,只能用手慢慢转动磁头,而不能打开电源,让磁头电机转动。此外,在擦拭时不要将清洗液滴在橡胶元件上,否则就容易引起老化或龟裂。在清洗之后,必须等到清洗液完全蒸发再开机使用。
4.电池
  现在,数码摄像机主要是靠电池提供电源。使用电池也有很多要注意的地方,这样才能使电池“延年益寿”。
  电池的清洁
  为了避免电量流失的问题发生,您要保持电池两端的接触点和电池盖子的内部干净。如果表面很脏的话要使用柔软、清洁的干布轻轻地拂拭,绝不能使用清洁性或是化学性等具有溶解性的清洁剂,例如稀释剂或是含有酒精成分的溶剂清洁您的数码摄像机、电池或是充电器。
  电池的充电
  对于充电时间,则取决于所用充电器和电池,以及使用电压是否稳定等因素。通常情况下给第一次使用的电池(或好几个月没有用过的电池)充电,锂电池的一定要超过6小时,镍氢电池则一定要超过14小时,否则日后电池寿命会较短。而且电池还有残余电量时,尽量不要重复充电,以确保电池寿命。
  电池的使用
  使用过程中要避免出现过放电情况。过放电就是一次消耗电能超过限度。否则即使再充电,其容量也不能完全恢复,对于电池是一种损伤。由于过放电会导致电池充电效率变坏,容量降低,为此摄录机均设有电池报警功能。所以在出现此类情况时应及时更换电池,尽量不要让电池耗尽而使摄录机自动关机。
  电池的保存
  如果您打算长时间不使用DV时,必须要将电池从数码摄像机中或是充电器内取出,并将其完全放电,然后存放在干燥、阴凉的环境,而且尽量避免将电池与一般的金属物品存放在一起。为了避免电池发生短路问题,在电池不用时,应以保护盖将其保存。此外,新电池一定要按照说明书要求,前两次充电达到一定时间,这样才能使你的电池使用的更加长久,更加耐用。
小经验
  下面是小关的几点小小经验,一并介绍给大家,希望对大家的数码摄像机的维护同样有所帮助。
  一.在数码摄像机不使用时,一定要把磁带取出,以免磁带和磁头接触,从而弄脏磁头。
  二.在把磁带安装到摄像机之前,必须检查一下磁带有没有松弛,如有松弛就应该转动驱动轮把磁带拉平。为了减少磁带的松弛,应把磁带盒竖立起来保管,并把磁带多的一端放在下面,不用时绕道头。由于摄像机普遍采用半加载方式,总有一段磁带长期暴露在外并和其它机件接触,长期不用的磁带应从带仓中取出保存。一旦轧带,不可再加电卸载。
  三.使用时防止温差大的变化,比如在寒冷的冬天,从温暖的室内拿出DV带到室外拍摄,不要马上放进DV机内。温差大有可能会使DV带的表面形成微小的水珠,损伤DV机。
  四.尽量少用暂停,因为在使用“暂停”的时候,磁带停止了运动,而磁头仍处于旋转的状态,固定反复扫描磁带上的同一部位,使磁带局部发热而受到损伤。强调的是放像时尽量不用快进和快退因为这时放像头与磁带紧密接触,磁带的高速运转会剧烈摩擦放像头,放像头产生高热而受到损伤。
  五.磁带的摆放也有讲究,直立摆放能减少磁带的自然变形。
  六.磁带的标签要按说明正确粘贴,否则会影响磁带走带时的平稳性,给磁头造成伤害。
  七.为保险起见,每次摄好后,应及时通过摄像机上的复合视频口转录到录像机的磁带上,以防误抹,同时便于观赏与保存。
  八.在没有清洗带和清洗液的情况下,需要拍摄但是磁头比较脏,可以放入新的磁带快进一遍,如果磁头不是脏的太厉害,那么快进之后,就应该可以用了。
  九.摄像时不要将镜头直对太阳等强光源,以免损坏CCD.
  记住以上几点,还有就是持之以恒,不要使用一段时间就不爱护了,要时刻当你的机器是新的,是一件很好的设备去维护,你的爱机一定会陪伴你更长的时间!
回帖(1)
农青松
2012-8-30 14:13:15
介绍得很详实很到位,学习了。
举报
更多回帖
