很多小伙伴都觉得4GB内存运行起来“异常艰辛”,纷纷想要升级至8GB内存。但是,如果想要把电脑升级到8GB内存,是买单独买一根8GB替换,还是额外再购买一根4GB变双通道呢?想必对这个问题,大家都有自己的独立见解,今天宏旺
半导体为大家分享装机时是使用1条8G还是2条4G内存,及双通道的如何组建,一起来看看吧。
有一些网站专门做过对比测试,具体过程和数据我就不引用了,直接说结论:
只要主板支持内存双通道,绝大多数情况下,组建双通道比单通道效率要高,也就是2条4G内存条比单条8G内存条效果要好。但也意味着会多占用一个内存插槽,所以在短期内不会升级的情况下,2条4G还是会略好一些,尤其对集成显卡!下面我们进一步说明。
为什么结果会是这样呢?宏旺半导体ICMAX先来详细说说双通道内存是什么,看完应该就能知道个大概。
我们把内存想成一个停车场,设定4G能停4辆车,8G停8辆,每个停车场1个门,而双4G相当于2个门。如此2个4G和1个8G都能停8辆车,但是双通道有2个门,如果同时停8辆车,肯定是我双通道停得更快,这就是为什么双通道4G跑分比1个8G快的原因了。
双通道内存除了效率高还有哪些好处?
单内存只有一个内存控制器,而双内存是有2个内存控制器,理论上把内存带宽提高了一倍。并且双通道是两个独立的、具有互补性能的智能内存控制器,就是两个内存控制器在正常情况都是会同时工作,如果需要互补的话也是相互协调,取长补短。
内存带宽翻倍会带来系统性能提升,但并不代表系统性能翻倍。如果原来运行某些大型游戏时,由于内存带宽问题有点吃力,双通道带来的性能提升就能明显感觉到,上网聊天看电影什么的就没有区别了,所以大部分情况下,双4G和单8G对的普通老百姓而言没有区别。
再来说说内存主频的问题
内存主频和CPU主频一样,习惯上被用来表示内存的速度,它代表着该内存所能达到的最高工作频率,内存主频是以MHz(兆赫)为单位来计量的,内存主频越高在一定程度上代表着内存所能达到的速度越快。内存主频决定着该内存最高能在什么样的频率正常工作。
常见的规格中,DDR3 1333是标准条 1600是高频条当然还有1800 2000甚至是3000的超频条。主频当然越高越牛逼,但是要综合其他硬件的能力来考虑,比如主板,合适的才是最好的,想想3岁小孩拿着方天画戟,也打不赢拿着筷子的关羽不是。
最后来说说如何组建内存双通道?
内存双通道组建非常简单,只要满足两条内存属于同一品牌同一内存容量以及同一规格即可,也就是要使用两条一样的内存组建双通道,这样的效果是最佳的。不同品牌内存也可以组建,但可能由于内存之间的兼容性问题,导致达不到最佳的效果。
目前绝大多数主板均支持双通道内存,如果主板是小板设计,只有两条内存条插槽,那么可以直接使用两条相同内存条组建双通道,如果主板采用大板设计,那么通常有4条内存条插槽,这种情况通常可以看到内存条插槽会有2组颜色,此时组建双通道内存需要将两条内存插在相同颜色的内存条上即可组建双通道内存。
今天先说这么多,有不明白的可以留言或者关注宏旺半导体,我们会第一时间解答,欢迎关注宏旺半导体ICMAX。
