是德科技
直播中
罗红
8年用户 174经验值
私信 关注
[问答]
怎么将天线添加到天线并将一个天线相对于另一个天线移动
大家好,我是使用EMpro的新手,我一直在使用Momentum来进行EM模拟。
我试图从ADS布局导出到EMpro运行模拟,我得到一个脚本错误。
我无法加载整个脚本(请参阅附件)导入时出现问题。
因此,我不知道如何添加端口来模拟天线S参数。
我不熟悉这个工具,似乎很难添加一个模拟端口。
有人可以告诉我如何添加端口到这个测试天线,所以我看看它的S11参数。
我有兴趣知道它的共振频率和电感,如果允许我输入方程式。
另外,EMpro可以模拟由Air分隔的两个天线,并且参数化地仅从左到右,从上到下,向上和向下移动天线中的一个?
一个天线将固定另一个天线相对于另一个创建一个音量。
固定天线将以40V峰值电压或大约200mA激励,另一个将拾取场并将其转换为我可以测量的电流?
这在EMPro中是否可行?
在其他工具中,我只是想找出EMpro的功能。
谢谢大家的帮助EMPro_Import.py30.6 KB
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Hello everyone,
I am very new to using EMpro, and I have been using Momentum to do EM sims.  I am trying to run a simulation from ADS Layout export that to EMpro, and I got an scripting error.  I could not load the entire script (see attached) there was an issue with the import.
As a result, I don't know how to add ports to simulate the antenna S-parameters.  I am not familiar with this tool, and it seems hard to just add a simulation port.  Can someone please tell me how to add ports to this test antenna so I look at the S11 parameters for it.  I am interested to know its resonant frequency, and inductance if allows me to enter equations.
Additionally, can EMpro simulate two antennas separated by Air and parametrically move only one of the antenna left to right and top to bottom and up and down?  One antenna would be fixed the other moves relative to the other creating a volume.  The fixed antenna will be excited with 40V peak voltage or perhaps about 200mA, and the other would pick the field and converts it to a current I can measure?
Is this possible in EMPro?  It is possible in other tools, I am just trying to find out the capabilities of EMpro.
Thank you all for your Help
附件
回帖(10)
鄢蓉
2019-7-10 12:01:40
您好答案可能因您用于导出的路线而有所不同。
看起来你正在使用旧版本的ADS,比如2009年。这是对的吗?
无论如何,我对你所附的设计做了一些改变。
1.切掉基板以减少它仅用于环形天线区域。
2.在两根导线之间添加了一个端口(使用了薄片端口 - 减少了端口寄生效应)。
3.添加了远区传感器4.将求解器更改为直接求解器。
如果您运行附加的项目,您应该能够看到S11。
有一点,我建议将最高频率更改为低于10GHz,以使模拟更快。
如果您还有其他问题,请联系Agilent EEsof支持。
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Hello
The answers might be different based what route you used for the export. It seems like you are using an older version of ADS, like 2009. Is this right? Anyway, there were some changes I made to the design you attached.
1. The substrate was cut away to reduce it only for the loop antenna area.
2. Added a port between two wires (used a sheet port - reduced port parasitics).
3. Added a far zone sensors
4. Changed the solver to direct solver.
If you run the project attached, you should be able to see the S11. One thing, I do recommend is to change the highest freq to lower than 10GHz to make the simulation faster.
If you have further questions, please contact Agilent EEsof support.
附件
举报
罗红
2019-7-10 12:12:28
非常感谢您的帮助。
我正在使用ADS2011.05,因为我还没有许可证升级。
我们最终会更新它。
你能告诉我出口过程出了什么问题吗?
我只是想知道你做了什么,以便在我升级之前纠正未来出口的问题。
再一次,谢谢你的帮助。
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Thank you very much for your help.  I am using ADS2011.05 since I don't have the license anymore to upgrade.  We will renew it eventually.  Can you tell me what went wrong with export process?  I just want to know what you did in order for me to correct the issues in future exports until I upgrade.
Once again, thank you for your help.
举报
罗红
2019-7-10 12:23:26
您好,我正在尝试运行自己的模拟,我在创建端口时遇到了很多困难。
我得到!!!!!警告!!!!
端口1的阻抗线的起点未连接到导电物体。
那是什么意思?
我已经放置了一个表单端口,我一直收到此错误。
导体材料的属性已经定义,然而,它拒绝模拟,因为我不断收到此错误,我不知道如何解决这个问题。
在Empro中添加端口的一般方法是什么?
很难知道如何成功添加表单端口。
是否有预先检查以查看是否所有多边形都已连接并标记错误?
你能帮我弄清楚为什么抱怨吗?
如果你能指出我做错了什么,那么我可以学习?
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Hello,
I am trying to run my own simulation, and I am having so many difficulties creating a port.
I get
!!!!!WARINING!!!!
The start point of the impedance line of Port 1
is not connected to a conducting object.
What does that mean?  I have placed a sheet port I keep getting this error.  The properties of the conductor material have been defined, however, it refuses to simulate because I keep getting this error and I don't know how to solve the issue.
What are the general ways to add port in Empro?  It is hard to know how to add a sheet port successfully.  Is there a pre-check to see if all polygons are connected and flag an error?  Could you help me figure out why this is complaining?  If you could point out what I did wrong so I can learn?
附件
举报
鄢蓉
2019-7-10 12:41:38
我得到!!!!!警告!!!!
端口1的阻抗线的起点未连接到导电物体。
这就是你将微带网格划分优先级设置为低数字,如1或2.当两个对象之间存在重叠时,较高的网格划分优先级对象采用较高的优先级。
在您的设计中,您的铜甚至低于空气。
所以请把优先级提高到更高的数字。
导体的默认值为“75”。
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  That's simply you set the microstrips meshing priority to low number like 1 or 2. When there is an overlap between two objects, a higher meshing priority object take the higher precedence. In your design, you copper is even lower than the air. So please raise the priority to higher number. The default for conductors is "75".
举报
更多回帖
