是德科技
直播中
张博
8年用户 173经验值
私信 关注
[问答]
E3640A输出电压出现输出关闭
你好,我的E3640A我观察到以下内容。
关闭输出后,我仍然在输出端测量23 mV的电压。
启用输出时,此偏移量仍然存在并根据此表更改:set [V] / measured [V] --------------------------
--------- off / 0.028 0 / 0.028 1 / 1.026 2 / 2.024 3 / 3.022 4 / 4.022 5 / 5.020 6 / 6.019 7 / 7.017 8 / 8.016有没有办法调整/纠正这种行为?
谢谢你的建议!
最好的问候彼得
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Hello,
with my E3640A I observe the following.
With the output switched off I still measure a voltage of  23 mV at the output. When enabling the output this offset remains present and changes according to this table:
off        /    0.028
0          /    0.028
1          /    1.026
2          /    2.024
3          /    3.022
4          /    4.022
5          /    5.020
6          /    6.019
7          /    7.017
8          /    8.016
Is there any way to adjust / correct this behavior ?
Thank you for any advice!
Best regards
Peter
回帖(1)
张博
2019-7-10 15:46:27
您好,我通过本手册中描述的“一般校准/调整程序”解决了这个问题。
关心彼得
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Hello,
I solved the issue by going through the "General Calibration/Adjustment Procedure" described in the manual.
Regards
Peter
举报
更多回帖
