TI论坛
直播中
李志刚
7年用户 189经验值
私信 关注
[问答]
tps54240电流小
使用tps54240电源给cortex-a9板供电,
输入24V电源,
输出5.2V电源
发现负载输出大于500mA的情况下,输出电压直接变为2.45V左右。负载小于500mA的情况下可以输出正常电源。
我参考官方的电路图如下:
电阻电容选用0402封装,电感选用B360,电感选用MSS1260-103 ,目标输出电流为2.2A。
目前电路板一上电输出电压直接变成了2.45V,请问需要更改什么地方,是否与开机瞬间电流有关系?我cortex-a9板子正常工作在1.3A左右。
请问这个芯片最大峰值电流怎么设置,谢谢了。
回帖(3)
尤两畅
2019-7-10 10:27:09
这个芯片的限流值是内置的,最大输出电流可以到2.5A。楼主可以测一下输出电压的波形,看是否存在振荡,如果有振荡,可能需要调整一下R118,C38和C104的值。
举报
李果
2019-7-10 10:32:41
测试一下输入电压此时怎样?是否是供电电源限流
可以适当增大C34试试
在就是看看是否有震荡,调整补偿参数
举报
李志刚
2019-7-10 10:50:30
可以适当增大C34试试
在就是看看是否有震荡,调整补偿参数
你好,后期不使用线性电源,改用24V适配器使用,一点问题都没有,谢谢了
举报
更多回帖
