赛灵思
直播中
姚秋月
8年用户 255经验值
私信 关注
[问答]
如何修改占空比以获得10%高和90%低?
我使用DCM生成的10 Mhz时钟,50%高和50%低。我想知道如何修改占空比以获得10%高和90%低。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
I'm using a 10Mhz clock genarated by DCM with 50%high and 50%low.I want to Know how i can modify the duty cycle to obtain 10%high and 90%low.
回帖(2)
张颖
2019-7-10 08:43:26
如果您使用Xilinx CoreGen工具生成时钟,则可以选择占空比设置
_______________________________________________如果有助于解决您的查询,请将此帖子标记为“接受为解决方案”。
因此,它将有助于其他论坛用户直接参考答案。如果您认为该信息有用且面向答复,请给予此帖子称赞。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
If you use Xilinx CoreGen tools for clocks generation, then there is option for duty cycle setting
________________________________________________
Please mark this post as an "Accept as solution" in case if it helped to resolve your query. So that it will help to other forum users to directly refer to the answer.
Give kudos to this post in case if you think the information is useful and reply oriented.
举报
张晓宁
2019-7-10 08:51:31
如果使用DCM生成100MHz时钟,则时钟频率为100MHz的简单逻辑可产生10MHz 10%占空比波形。
- 鲍勃埃尔金德
签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。
阅读手册或用户指南。
你读过手册了吗?
你能找到手册吗?2。
搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。
不要在多个论坛上发布相同的问题。
不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。
学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。
提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。
您的代码中的评论不需要支付额外费用。
我没有支付论坛帖子的费用。
如果我写一篇好文章,那么我一无所获。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
If you use the DCM to generate a 100MHz clock, simple logic clocked at 100MHz can generate a 10MHz 10% duty cycle waveform.
-- Bob Elkind
SIGNATURE:
README for newbies is here: http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369
Summary:
1. Read the manual or user guide.  Have you read the manual? Can you find the manual?
2. Search the forums (and search the web) for similar topics.
3. Do not post the same question on multiple forums.
4. Do not post a new topic or question on someone else's thread, start a new thread!
5. Students: Copying code is not the same as learning to design.
6 "It does not work" is not a question which can be answered. Provide useful details (with webpage, datasheet links, please).
7. You are not charged extra fees for comments in your code.
8. I am not paid for forum posts.  If I write a good post, then I have been good for nothing.
举报
更多回帖
