电磁兼容(EMC)设计与整改
登录
直播中
李恩佳
7年用户
210经验值
私信
[问答]
线性器件/系统和非线性器件/系统有什么区别
开启该帖子的消息推送
线性器件
非线性器件
在对输入信号处理的过程中,许多器件/系统具有线性和非线性特性,不同特性的传输特性当然对输出信号有不同的影响。
具有线性传输特性的器件/系统对于输入信号只产生幅度和相位的变化,而不会产生新的频率成分。
非线性器件/系统能对输入信号的频率进行搬移,或产生新的频率成份,如谐波和交调。
回帖
(2)
徐冬蕾
2019-7-9 14:09:30
许多在通常信号条件下具有线性特性的***/系统可能会表现出非线性,如进入饱和区的放大器,这种情况对于无源***(电缆;滤波器)和有源***(放大器)都是存在的。
图1 线性和非线性特征
当用于系统传输信号时,传输信道电路应保证对输入信号不产生波形变化的失真。非线性***/系统会产生新的频率成分,肯定会引起输出信号波形变化。
但是,线性***/系统,也会使波形发射变化。
要满足波形不失真传输要求,***/系统传输特性需满足:
幅度/频率特性在工作频率范围内要保持恒定,相位/频率特性在工作频率范围内保持线性。
图2 线性系统的不失真条件
图1 线性和非线性特征
图2 线性系统的不失真条件
举报
庄金樱
2019-7-9 14:09:37
下面的例子可以反映器件/系统的幅度/频率特性对传输信号的影响。
例中线性网络的激励输入信号为类似方波波形,该信号在频域上包含三个频率成份:基波;二次谐波;三次谐波。该信号通过线性网络时,线性网络具有的幅度/频率特性对基波和三次谐波衰减大,使输出信号频谱发生变化,相应时域波形从方波变为圆滑类似正弦波形。
这是为什么对放大器,滤波器等器件在工作频带范围内幅/频抖动(ripple)有严格要求的原因。
图3 幅频特性对信号的影响
类似的例子可以反映器件/系统相位/频率特性对传输信号波形的影响。
在器件/系统实际工作中传输的信号都是占有一定频率带宽的调制信号,如果器件/系统的相位/频率特性不线性就会使调制信号波形发生变化,造成信号失真。
图4
图3 幅频特性对信号的影响
图4
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
线性器件
非线性器件
是否需要澄清
线性
和
非线性器件
模型?
2019-01-18
25033
在数字调制
系统
中怎样进行精确的
非线性
测量?
2021-04-09
759
数字预失真有哪些基本原理?如何去设计射频功率放大器
线性
化
系统
2021-04-07
1570
怎么构建基于ADS的射频微波元
器件
模型库?
2019-08-22
1908
有源
器件
系统
中产生的
非线性
效应如何避免?
2019-07-10
3693
非线性
效应测量
2019-06-03
1818
请教,pspice如何模拟
非线性元器件
2015-01-09
4224
PCB3D封装挤压
性器件
体如何旋转??求解
2014-08-11
3785
如何判断某个元件是
线性
还是
非线性
2018-11-13
6979
数字调制
系统
的高精确度
非线性
测量
2019-07-19
1394
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
