数码产品维修论坛
直播中
toread
16年用户 682经验值
私信 关注
[分享]
MC44602芯片的显示器开关电源原理与检修
一、电路工作原理
  1.启动过程220V市电经二极管VD1~VD4整流,再经电容C1滤波后产生310V左右直流电压,一路经开关变压器Tl的③-④绕组后加到开关管VT1上,另一路经电阻R1降压后加到集成块MC44602-15脚,作为启动电压。当启动电压高于VCC欠压锁定比较器(MC44602内部功能)的上限电压14V时,比较器便输出一个高电平,使得基准电压形成电路开始工作.输出稳定的5V电压,5V电压从MC44602-16脚输出,经电阻R8对电容C5进行充电并经⑧脚加到IC内部的振荡器.振荡器的频率由电阻R8、电容C5的大小共同决定.振荡器的脉冲经内部处理后,由IC⑩脚、11脚轮流输出高低电平,经电阻R10、R11、L2加到开关管VT1的控制极.使开关管能够导通和截止,开关电源开始工作。
  2.稳压过程开关变压器的①-②绕组为电压取祥绕组,其两端的感应电压与输出电压成正比。感应电压一路经L1、VD7整流后加到IC的15脚,为开关电源提供工作电压(该电压在11V~18V之间),如果@脚电压低于11V,则IC停止工作,使整个开关电源停止工作。感应电压的另一路电压经VD5整流,电容C2、C3滤波后经电阻R3、R5和可变电阻RPl分压后加到IC的③脚.③脚电压在IC内部与基准电压进行比较,所形成的误差电压经比较放大后由IC的①脚输出,通过电容c4,电阻R6、R7加到Ic的3脚,假设电源输出电压升高,则IC③脚电压也升高,①脚电压下降,使PWM脉宽变窄,使输出电压下降;如果电源输出电压降低,则稳压过程与此相反。
  3.过流保护功能开关管发射极电流在R12两端产生电压,经过电阻R9加到IC的⑥脚上,如果⑥脚的电压大于1v时,IC内部会使⑩脚输出低电平,电源停止工作,实现过流保护。
  4.短路保护功能IC②脚为负载检测输入端,当电源出现短路故障时,②脚检测到这个信号并使内部电路动作,振荡器停止振荡,VT1截止,实现短路保护。
  5.过热保护功能IC内部设有过热保护,当内部温度超过140℃时,内部电路动作,使11脚输出低电平,vTl截止,防止IC烧毁,达到保护IC的目的。
  二、常见故障检修
  1.开机后无光栅,指示灯也不亮打开机器后发现FUSE已断。检查VDl~VD4以及电容c1都正常,检查到开关管VTl时发现集电极与发射极短路。一般情况下VT1烧毁短路后会使发射极电阻R12也烧毁,将二者一同更换后故障排除。
  2.开机后无光栅,指示灯闪烁指示灯闪烁表明电源处于“启动一停振一再启动”的循环过程,重点应检查启动电路,即电感L1,二极管VD7是否正常。检查发现电感L1虚焊开路,将L1与电路板焊接好后试机,工作正常。
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
更多回帖
