是德科技
直播中
黄剑屏
8年用户 258经验值
私信 关注
[问答]
在测量期间单击时,SOLVEDSTOP按钮不起作用
嗨,我不太确定我应该在哪里发布消息。
我正在使用VEE远程控制频谱分析仪,两个信号发生器进行非线性测量,使用GPIB连接。
我不知道为什么,但是一旦测量开始(它需要测量很多点,所以使用“For count”),似乎停止功能在点击时不起作用。
在VEE响应之前,我必须快速点击多次。
非常感谢您的帮助!
你的,Yiliu编辑:wangyiliu于2013年6月5日上午9:50
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Hi, all
I am not quite sure where should I post the message.
I am using the VEE to remote control spectrum analyzer, two signal generators to do the non-linearity measurement, with GPIB connection.
I don't know why, but once the measurement starts (it needs to measurement many points, so "For count" is used), it seems that the stop function does not function upon clicking. I have to quick click many times, before VEE could respond.
Your help would be highly appreciated!
Yours,
Yiliu
Edited by: wangyiliu on Jun 5, 2013 9:50 AM
回帖(6)
刁文洁
2019-7-5 13:59:19
你必须使用正确的程序流程。
输入您的代码示例进行分析。
只要您不确保停止按钮也可以使用,您的仪器就会占用您的程序流程。
因此,请参阅菜单中的程序流程按钮,了解您的程序流程是如何....然后再进行一次重复,直到或周期环绕它为止。
或者也检查按钮的属性。
在样本文件夹中有一些关于这个的样本...
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  you have to use correct program flow.
Put in your code sample  to analyze it.
your instrument is occuping your program flow as long as you do not make sure that the stop button has also right to be used.
So check with the program flow button in the menue how you program flow is....and then make an additional repeat until  or On Cycle looop  around it-. or check the properties of your button, too. There are some sampples about this in sample folder ...
举报
黄剑屏
2019-7-5 14:12:34
引用: 60user176 发表于 2019-7-5 13:59
你必须使用正确的程序流程。
输入您的代码示例进行分析。
感谢您的意见和建议。
请你花些时间看看我的样本程序,这个程序附在这里。
非常感谢您的帮助!
BR,伊柳
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  thank you for your comments and advice.
would you please take your time to have a look at my sample program, which is attached here.
BR,
Yiliu
附件
举报
李麒
2019-7-5 14:19:03
引用: dkhwakd 发表于 2019-7-5 14:12
感谢您的意见和建议。
非常感谢您的帮助!
同意dBdetlef。
当程序似乎挂起时,单击暂停按钮(运行按钮旁边)。
它应该引导你到挂起的块,然后使用步骤,它应该给你一些提示。
程序中有很多停止按钮,我现在没时间学习。
对于那个很抱歉。
我建议你先尝试一下。
-MK
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Agree with dBdetlef.
When the program seems to hang, click on the pause button (next to run button). It should lead you to the block that hang, then use the step over and it should give you some hints.
There are many Stop button in your program and I have no time to study now. Sorry about that. I would suggest you try above first.
-mk
举报
黄剑屏
2019-7-5 14:38:09
引用: lc123617 发表于 2019-7-5 14:19
同意dBdetlef。
mk,非常感谢你的建议,我会检查我的程序,看看我是否能解决问题。
再次感谢。
抑瘤
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  mk,
thank you very much for the advice, I will check my program to see whether I could get the problem solved.
Thanks again.
Yiliu
举报
更多回帖
