是德科技
直播中
马秀英
8年用户 171经验值
私信 关注
[问答]
怎么使用E8361C网络分析仪测量S11参数
您好,对于我的硕士论文,我使用了E8361C网络分析仪和N4373C光波分量分析仪来测量激光二极管的电光频率响应。
现在我需要使用E8361C网络分析仪测量S11参数。
由于我还没有这方面的测量经验,我阅读了手册,现在我希望有人可以验证我的方法:1)要获得“真正的”设备参数,我必须校准电缆和探头2)最简单的方法
这是使用SmartCal使用1端口反射校准3)对于校准向导过程,我需要一个带有LOAD,OPEN,SHORT的校准基板4)成功校准后,测量的S11参数(或多或少)是真实设备参数
这是我测量的方式。
我很满意每一个建议。
最好的祝福!
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Hello,
for my Master thesis I used a E8361C Network Analyzer and a N4373C Lightwave Component Analyzer to measure the electro-optical frequency response for laser diodes.
Now I need to measure the S11 parameters with the E8361C Network Analyzer. Since I have no experience with this measurement yet, I read the manual and now I was hoping someone can validate my approach:
1) To get the "real" device paramters I have to calibrate the cables and probe head
2) The easiest way to do this is using a 1-port Reflection calibration using SmartCal
3) For the calibration wizard process I need a calibration substrate with LOAD, OPEN, SHORT
4) After successful calibrating, the measured S11 parameters are (more or less) the real device parameters
This is the way I would take for the measurements. I am happy about every suggestion.
Best regards!
回帖(5)
刘华湘
2019-7-5 15:40:35
听起来不错 - 你需要一个晶圆上的calkit(通常是一个TRL套件),否则你需要在同轴参考平面进行校准并去嵌入探头。
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  sounds about right - you will need an on-wafer calkit (usually a TRL kit) or you will need to calibrate at the coax reference plane and de-embed the probe head.
举报
马秀英
2019-7-5 16:00:19
晶圆上的calkit是否像校准基板一样?
我们有一个校准基板,上面有不同的电路(开路,短路,电阻,电容......)。
我希望能用这种基板校准包括探头在内的所有东西?!?
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Is a on-wafer calkit the same like a calibration substrate?
We have a calibration substrate with different circuits (open, short, resistors, capacitors...) on it.
I was hoping I could calibrate everything, including the probe head, with this substrate?!?
举报
刘华湘
2019-7-5 16:17:07
是的 - 晶圆上的calkits通常是自制的基板或由探针台制造商提供。
如果是自制的,那么首先需要在PNA上为它创建一个calkit定义文件。
如果它是由探针台制造商提供的,它们通常还会为它提供需要加载到PNA中的calkit文件。
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  yes - on-wafer calkits are usually either home-made substrates or provided by the probe station manufacturer.  if it is a home-made one, then you will first need to create a calkit definition file for it on the PNA.  if it is supplied by the probe station manufacturer, they typically also provide a calkit file for it that needs to be loaded in the PNA.
举报
马秀英
2019-7-5 16:29:24
感谢您的回答!
你能告诉我在哪里可以找到关于将配置文件加载到手册中的PNA的部分吗?
我找不到一些关于它的东西。
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Thanks for your answer!
Can you tell me where I can find the part about loading the configuration file into the PNA in the manual? I couldn't find something about it.
举报
更多回帖
