全球最知名的
半导体厂商罗姆(ROHM)株式会社推出了一款用于电动汽车和混合动力汽车的高速数字隔离器IC——BM67220FV-C。该芯片具有高I/O介电强度、低传播延迟、低功耗和宽工作温度范围的优点。BM67220FV-C高速数字隔离器的 I/O之间的介电强度为2500 Vrms,传播延迟最大值仅为45ns,上升/下降时间典型值均为2.5ns,待机电流的典型值为0μA,可以在-40°C至+ 125°C的宽工作温度范围内工作。
基本电气参数方面,BM67220FV-C高速数字隔离器的工作
电源电压范围为4.5V~5.5V(最高不超过7V),共模瞬态抗扰度为35kV/μs,具有抑制共模信号快速瞬变的能力,有效防止信号干扰。BM67220FV-C高速数字隔离器的输入电流最高10μA,功率损耗最高为1.19W,使用功耗较低,关于其绝缘性能,其绝缘电阻超过109Ω,绝缘耐压值高达2500 Vrms,具有较高的电气隔离性能。此外,BM67220FV-C高速数字隔离器内置2通道单向传输,符合汽车应用的AEC-Q100标准,获得UL1577认证,认证的文件号E356010。
BM67220FV-C高速数字隔离器采用SSOP-B20W封装,封装大小为6.50mm x 8.10mm x 2.01mm,实物如图1所示,引脚配置如图2所示。典型应用
电路如图3所示,主要应用于电动汽车和混合动力车辆中逻辑信号的传输。
图1:BM67220FV-C高速数字隔离器实物图
图2:BM67220FV-C高速数字隔离器的引脚配置
图3:BM67220FV-C高速数字隔离器的典型应用电路
BM67220FV-C高速数字隔离器的产品特性:
·电源电压范围:4.5V至5.5V
·传播延迟最大值:45ns
·待机电流典型值:0μA
·工作温度范围:-40°C至+ 125°C
·I/O之间的介电强度为2500 Vrms
·内置2通道单向传输
·符合AEC-Q100标准
·UL1577认证:文件号E356010
BM67220FV-C高速数字隔离器的应用领域:
·电动汽车
·混合动力汽车
