电磁兼容(EMC)设计与整改
登录
直播中
张俊
8年用户
180经验值
私信
[问答]
详解TD-SCDMA关键技术
开启该帖子的消息推送
接口
TDMA
一、打TD-SCDMA
手机
时,如何找到你?——综合的寻址(多址)方式
1、TD-SCDMA空中接口采用了四种多址技术: TDMA , CDMA, FDMA, SDMA(智能天线)。
2、综合利用四种技术资源分配时在不同角度上的自由度,得到可以动态调整的最优资源分配。
回帖
(4)
董超
2019-7-3 17:23:12
二、灵活的上下行时隙配置
灵活的时隙上下行配置可以随时满足您打电话,上网浏览、下载文件、视频业务等的需求,保证您清晰、畅通享受3G业务。
二、灵活的上下行时隙配置
举报
胡文娅
2019-7-3 17:23:24
三、TD克服呼吸效应和远近效应
什么是呼吸效应?在CDMA系统中,当一个小区内的干扰信号很强时,基站的实际有效覆盖面积就会缩小;当一个小区的干扰信号很弱时,基站的实际有效覆盖面积就会增大。简言之,呼吸效应表现为覆盖半径随用户数目的增加而收缩。导致呼吸效应的主要原因是CDMA系统是一个自干扰系统,用户增加导致干扰增加而影响覆盖。
对于TD-SCDMA而言,通过低带宽FDMA和TDMA来抑制系统的主要干扰,在单时隙中采用CDMA技术提高系统容量,而通过联合检测和智能天线技术(SDMA技术)克服单时隙中多个用户之间的干扰,因而产生呼吸效应的因素显著降低,因而TD系统不再是一个干扰受限系统(自干扰系统),覆盖半径不像CDMA那样因用户数的增加而显著缩小,因而可认为TD系统没有呼吸效应。
什么是远近效应?由于手机用户在一个小区内是随机分布的,而且是经常变化的,同一手机用户可能有时处在小区的边缘,有时靠近基站。如果手机的发射功率按照最大通信距离设计,则当手机靠近基站时,功率必定有过剩,而且形成有害的电磁辐射。解决这个问题的方法是根据通信距离的不同,实时地调整手机的发射功率,即功率控制。
功率控制的原则是,当信道的传播条件突然变好时,功率控制单元应在几微妙内快速响应,以防止信号突然增强而对其他用户产生附加干扰;相反当传播条件突然变坏时,功率调整的速度可以相对慢一些。也就是说,宁愿单个用户的信号质量短时间恶化,也要防止对其他众多用户都产生较大的背景干扰。
三、TD克服呼吸效应和远近效应
举报
李衍安
2019-7-3 17:23:33
四、智能天线(Smart Antenna)
在TD-SCDMA系统中,基站系统通过数字信号处理技术与自适应算法,使智能天线动态地在覆盖空间中形成针对特定用户的定向波束,充分利用下行信号能量并最大程度的抑制干扰信号。基站通过智能天线可在整个小区内跟踪终端的移动,这样终端得到的信噪比得到了极大的改善,提高业务质量。
举报
李冬茗
2019-7-3 17:23:36
五、动态信道分配(DCA,Dynamic Channel Allocation)
首先了解一下什么是信道?信道就是你打电话时占用的通信链路(线路)资源,如同你开车在马路上行驶时,你所使用的车道、交通标志、红绿灯信号等,这些资源对于你行车是必不可少的;在TD-SCDMA通信时,信道使用频率、时隙(时间)、码字等表征所使用的无线资源。
动态信道分配,就是根据用户的需要进行实时动态的资源(频率、时隙、码字等)分配。
动态信道分配的优点:
1、频带利用率高
2、无需网络规划中的信道预规划
3、可以自动适应网络中负载和干扰的变化等。
动态信道分配(DCA)根据调节速率分为:慢速DCA和快速DCA。
慢速DCA将无线信道分配至小区范围,而快速DCA将信道分至业务。RNC负责小区可用资源的管理,并将其动态分配给用户。RNC分配资源的方式取决于系统负荷、业务QoS要求等参数。目前DCA最多的是基于干扰测量的算法,这种算法将根据用户移动终端反馈的干扰实时测量结果分配信道。
动态信道分配的优点:
1、频带利用率高
2、无需网络规划中的信道预规划
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
接口
TDMA
TD-SCDMA
射频前端应考虑的一些
关键技术
讨论
2019-06-27
2535
基于GSM网络的
TD-SCDMA
的组网方式
2019-07-16
2039
TD-SCDMA
接收机设计方案
2019-07-15
1622
TD-SCDMA
直放站时域切换特性观察和分析
2019-06-06
2104
TD-SCDMA
功放容量需求的估算原则和方法是什么?
2021-05-31
1707
TD-SCDMA
有什么特点?
2019-10-21
2480
TD-SCDMA
网络模拟仪简单介绍
2019-06-14
1766
节能减排
技术
在
TD-SCDMA
中的应用是什么?
2021-05-25
2143
怎样去建设一种
TD-SCDMA
室内分布系统?
2021-05-28
1034
TD-SCDMA
的干线增益设计
2019-07-15
1410
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
