TI论坛
直播中
陈玉兰
7年用户 195经验值
私信 关注
[问答]
芯片MC34063A不能产生-5V的电压了
运用MC34063A的Voltage-Inverting Converter期望产生-5V的电压,设计的模块正常工作时能产生-5V电压,而且芯片的pin3,4脚的电压值分别为-4.41,-5.07,各种原因,一次我把芯片取下来后,又焊接上去,发现模块不能产生-5V的电压了,芯片的pin3,4脚电压值分别为3.08V,0.27V,芯片的外围电路没变,焊接也没有问题,也没有元器件损坏,是什么原因引起的呢?百思还得其解,请各位不吝赐教,谢谢了!!!
回帖(6)
李娜
2019-7-3 08:26:24
是否尝试换个新的芯片,看是否能正常输出-5V,以验证是否旧的芯片是真的没有损坏。有可能,在焊接过程中确实已损坏芯片。
举报
陈玉兰
2019-7-3 08:35:45
首先谢谢您的回答,因为没用同一公司的MC34063A,但是TI的MC34063A的用法和功能和上述芯片一样,所以我焊接上TI的芯片之后还是同样的结果,产生不了-5V,还请您帮我分析下原因。谢谢啦!
举报
冯金妮
2019-7-3 08:45:17
Hi
    之前测试可以代表电路问题不大,关于芯片你可以在TI网上申请免费样片:http://www.ti.com.cn/tihome/cn/docs/homepage.tsp 注意需要申请My.TI的账号。
    另外你还可以根据TI的datasheet: http://www.ti.com.cn/general/cn/docs/lit/getliterature.tsp?genericPartNumber=mc34063a&fileType=pdf 重新确认一下参数,印象中至少有一家公司也出这款芯片,pin脚兼容,参数也差不错,但是仍建议确认一下。
   之前拆下芯片后,换一个芯片,或者是原芯片,确实可能是芯片坏了(同时确认一下输出没有短路)
举报
汤宇
2019-7-3 09:01:34
楼主你设计电路的电气规格是什么输入电压、输出电压、输出电流?另外方便的话共享一下您的原理图,以便大家分析问题。
举报
更多回帖
