更全面的保护
现在,MHZ(兆洲)牌超声波物位仪采用了几项先进技术,使其能够用于传统设备无法工作的领域内:
超声波物位仪采用防护等级为 IP67 和 IP69K 的护盖,可在潮湿环境(如洗瓶机)下进行探测;
内置温度补偿电路可补偿在正常的日夜班操作时可能产生的剧烈温度变化;
传感器表面的特制覆膜可防止有害化学物质的侵蚀;
新型变换器设计使其防损性能大大增强,并可在不洁环境中使用。 使用更方便
新一代超声波物位仪的使用更方便,具有以下特点:按钮设计在传感器外壳上,更易于设置远近传感范围;只要将目标物放在传感器前并按一下按钮即可;传感器能自动分辨窗口大小和目标距离;设置简单,同一台超声波物位仪可应用于不同环境。
DIP 开关编程,可针对专项用途定制一个传感器。其它可编程功能包括:响应时间、输出类型、模拟或离散以及用于探测液位的其它专项设置。
超声波物位仪通常具有单个传感器所包含的多路输出。一个传感器可有两个单独的离散输出,因而一个传感器可以对两个不同的距离进行探测。对于其它传感器而言,同一个传感器中既有离散输出也有模拟输出,以达到既可以测量也可以提供警报输出的目的。
以上这些功能使超声波物位仪灵活适用,可以替代其它传感器技术。由于超声波物位仪易于使用、应用灵活,因此,在工业自动化领域,它能为显著提高生产力和改进质量做出巨大贡献。
更全面的保护
举报
