在最新的HFSS2015里面,HFSS总共有五种算法求解器,如下图:
HFSS-IE求解器综述:
HFSS-IE的全称是积分方程法求解器,它是一个基于全波积分方程的电磁场求解器,该求解器采用的是面网格,求解的导体和介质模型表面的电流,由于HFSS-IE不需要另外绘制空气盒子并对其划分网格和计算,因此可以高效求解开发空间的辐射和散射问题,特别适合于计算大尺寸的开放域问题。HFSS-IE求解器的主要特点如下:
- 支持无限大地平面设定;
- 无需另外设定吸收边界条件;
- 参考地可以使用镂空图形;
- 支持单点离散扫频和插值扫频;
- 支持HFSS场到场链接。
IE求解器在电大尺寸结构方面与FEM求解器的求解效率对比如下图:
由上图可以看到,IE求解器在求解电大尺寸的开发问题时相比FEM求解器在求解效率上有很明显的提升。因此IE求解器非常适合用于飞机、舰船的RCS分析,天线布局,反射面天线分析等。
