模拟技术学习
直播中
赵静
8年用户 174经验值
私信 关注
[问答]
求解答双极性AD转换芯片的相关问题
用到一块AD7894双极性AD转换芯片,有几个问题不确定,想问一下大家有谁知道的?
第一:双极性AD转换芯片是不是有一位是符号位?比如AD7894是14位AD换换芯片,是不是最高位就代表符号位?
第二:双极性AD转换芯片的分辨率怎么计算?比如AD7894的输入电压范围是正负10V,参考电压是2.5V,不会计算分辨率所以转换后的数值不会计算出对应的实际值!知道单极性的AD转换芯片的分辨率是Vref/2的N次方,双极性的计算方式貌似不是这个样子的!!
谁知道,望多指点啊
回帖(6)
张秀荣
2019-6-28 09:05:30
AD7894是14位AD采集芯片,输入电压范围是正负10V,参考电压是2.5V
数据手册上它的分辨率计算方法是:20/2的14次方
求分辨率时为什么是20/2的14次方?
答:因为14位中虽然有一个符号位,有效位数只有13位,但是输入电压值按照的是10-(-10)=20V
来算的,其实也可以按10/2的13次方来算,算出来的结果是一样的!
举报
阮薇
2019-6-28 09:22:27
双极性指的是正负电压输入吧,这类芯片一般都是标准的二进制补码输出的,你读出数据直接当有符号整形数处理就可以了
举报
李件杰
2019-6-28 09:36:00
帮顶
举报
刘涛
2019-6-28 09:41:28
原来是这样啊,那第二个问题呢?分辨率怎么计算??谢谢
举报
更多回帖
