四旋翼飞行器的基本组成有遥控器、飞控、电调、电机和机架,还有其他组件比如:正反桨叶、电池、GPS、夜航灯 和防撞圈等其他物品。今天,创客集结号重点详细讲解电调相关的内容。
1.为什么需要电调?
电调的作用就是将飞控板的控制信号,转变为电流的大小,以控制电机的转速。
由于电机的电流是很大的,通常每个电机正常工作时,平均有3a左右的电流,若没有电调的存在,飞控板根本无法承受这样大的电流。同时电调在四轴当中还充当了电压变化器的作用,将11.1v的电压变为5v为飞控板和遥控器供电。
2.买多大的电调?
电调都会标上多少A,如20a,40a 这个数字就是电调能够提供的电流。大电流的电调可以兼容用在小电流的地方,但小电流电调不能超标使用。
3.什么是四轴专用电调?
因为四轴飞行要求,电调需快速响应,而电调有快速响应和慢速响应的区别,所以四轴需要快速响应的电调。实际上大多数常见电调是可以编程的,能通过编程来设置响应速度,因此也不会分得那么清楚。
4.什么是电调编程?
由于电调是有很多功能模式的,而选择这个功能就是对电调编程。编程的途径可以直接将电调连接至遥控接收机的油门输出通道(通常是3通道),按说明书,在遥控器上通过搬动摇杆进行设置,这个方法虽麻烦但节约时间。另外,还可以通过厂家的编程卡来进行设置,方法简单,无需接遥控器。
