贴片电容和电解电容都是市面上常见的电容,贴片电容被广泛应用于各种
电子产品当中,市场占有率高达80%以上,而电解电容虽然也被广泛使用,但是普及的范围较之贴片电容来讲还是逊色一筹。主要是因为电子行业的迅猛发展,电子器件都朝着小型化和片式化的发展趋势,所以贴片电容成为了市场的的主力军。
电解电容是有极性的电容,使用时必须注意接入
电路的极性,其容量能够做的很大,但其高频特性不是很好,适用于
电源滤波等场合,当然也有高频特性好的电解电容——钽电解,钽点解电容相比较而言价格较高。贴片电容是无极性电容,无需考虑接入问题,贴片电容体积小,价格低,高频特性好,像瓷片电容、独石电容、聚乙烯(CBB)电容等都是,贴片电容不合适做大容量。
既然都是电容,其本质原理还是一样的,都是同交流阻直流,都是存储电荷和开释电荷。下面就简单说说两者的区别吧!
1、贴片电容的全称为多层片式陶瓷电容器,是大部分可以实行贴片封装的电容的统称,而电解电容则是电容性质分类的一种。
2、电解电容最大差异即是内部运用了电解液,所以为了避免过压,过热形成的爆浆,电解电容的项部通常都开有防爆槽,这也能够做为区别固态电容和电解电容的简略的办法。
3、贴片电容分为无极性电容和有极性电容两类,有极性电容一般称为电解电容。
4、贴片电容一般体积比较小,容量小,精度比较高,而电解电容体积、容量比较大,种类多。
5、贴片电容在中高频有相当大的作为,其体积小,耐压高,高频谐振点的ESR非常低,通常用于中高频滤波。低中频方面要滤波,首先要考虑电解电容。需要注意的地方是大多数的电解电容都有极性,正负极千万不要颠倒,哪怕用普通万用表测量时极性不慎搭反,此时电容都没用了。
6、陶瓷电容的缺点是随温度变化性能变化很大(有疑问的可以了解贴片电容的材质)。电解电容通常都具有温度特性好(除了液态铝电解之外),固态铝电解在这方面有了极大地改进,但是耐压目前来说很少有超过100V的,频率范围宽,等效串联电阻(ESR)稳定,耐纹波电流高的特点。
7、陶瓷电容会随着加在它上面的直流偏压而发生容量的变化,同时ESR在额定频段内也有剧烈的抖动,在这方面,陶瓷电容和钽电容以及固态铝电解是没办法比的。电解电容(需要注意的是只要采用电解质作为阴极的电容都是电解电容,目前应用比较广泛的是铝电解,钽电解,铌电解等)具有相当巨大的容量,甚至达到法拉、数百上千法拉数量级的容量,这样就非常适用于需要储能。
