是德科技
直播中
李欢
7年用户 1075经验值
私信 关注
[问答]
使用75欧姆输入(有线电视)的技巧问题
2013年3月13日*信号分析仪基础知识和新应用网络广播*的问题与解答*问题:*使用75欧姆输入(CATV)的提示
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Questions and Answers to *Signal Analyzer Fundamentals and New Applications Webcast* on 13 March 2013
*Question:*  Tips on using 75 ohm input (CATV)
回帖(1)
李欢
2019-6-26 16:12:00
*答案:*进行75欧姆测量时,我们建议使用最小损耗焊盘,使75欧姆阻抗与分析仪的50欧姆阻抗相匹配。
最小损耗焊盘的插入损耗为5.7 dB,您可以将此损耗输入分析仪进行校正。
此外,您可以在输入 - 射频输入设置下选择使用75欧姆进行输入Z校正。
请参阅以下常见问题解答:http://www.home.agilent.com/agilent/editorial.jspx?cc = US& cs = eng& ckey = 529371& nid = -11143.0.00& id = 529371
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  *Answer:*  When making 75 ohm measurements, we recommend using a minimum loss pad to match the 75 ohm impedance to the 50 ohm impedance of the analyzer.  A minimum loss pad has an insertion loss of 5.7 dB for which you can enter this loss into the analyzer for it to correct for.  Also, you can choose under the Input – RF Input setting to use 75 ohm for the input Z correction.  Please see the following FAQ:  http://www.home.agilent.com/agilent/editorial.jspx?cc=US&lc=eng&ckey=529371&nid=-11143.0.00&id=529371
举报
更多回帖
