引用: huzp_123 发表于 2019-6-25 08:45
嗨,非常感谢您的快速反应。
N9342C令人失望,并不能满足我们的要求。
虽然理论上N9342C的扫描速度可能比N1996A(扫描时间最短为1us)略快,但N1996A更好,因为即使在最快的扫描时,它仍然会使用大量的点来提供良好的波形分辨率。
嗨,你需要手持式分析仪吗?
或者您可以使用台式(非便携式)信号分析仪吗?
根据您的建议,X系列分析仪(例如N9010A EXA)可以显示低至1 us的样品,这些样品取决于采样率。
在启用40 MHz分析带宽选项的I / Q分析仪模式下(选项B40),可以使用51个样本查看1 us。
使用标准带宽选项B25,您可以查看32个样本。
http://www.agilent.com/find/EXA http://www.agilent.com/find/EXA_specifications E440xB ESA系列分析仪有两个选项,涵盖低至50(选项AYX)或25(
选项B7D)nsec。
限制再次是采样率,因此是扫描点的数量。
对于1美元的观点,ESA最多可以捕获41个采样点。
为了与之前的分析进行比较,对于600 ns的间隔,ESA最多可以捕获25个样本。
http://www.agilent.com/find/ESA - 查看规格指南,扫描时间部分ESA也可作为便携式配置提供。
如果您需要非常快的采样率,您可能需要考虑使用高带宽示波器。
最诚挚的问候,斯科特
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi,
Do you need a handheld analyzer? Or can you use a desktop (non-portable) signal analyzer?
The X-Series analyzers (such as the N9010A EXA) can display down to 1 us with a number of samples that is dependent on the sample rate, as you suggested. In I/Q analyzer mode with 40 MHz of analysis bandwidth option enabled (option B40), it is possible to view 1 us with 51 samples. With the standard bandwidth option B25, you can view 32 samples.
The E440xB ESA series analyzers have two options that cover fast zero span sweeps down to 50 (option AYX) or 25 (option B7D) nsec.
The limitation is once again the sample rate and therefore the number of sweep points. For a 1 us view, the ESA can capture up to 41 sample points.
To compare with your previous analysis, for a 600 ns interval, the ESA can capture up to 25 samples.
http://www.agilent.com/find/ESA - check out the specifications guide, section on sweep time
The ESA is also available as a portable configuration.
If you need very fast sampling rates, you may want to consider a high bandwidth oscilloscope.
Best Regards,
Scott
嗨,非常感谢您的快速反应。
嗨,你需要手持式分析仪吗?
选项B7D)nsec。
限制再次是采样率,因此是扫描点的数量。
最诚挚的问候,斯科特
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi,
Best Regards,
Scott
举报
