TI论坛
直播中
刘斌
8年用户 252经验值
私信 关注
[问答]
RCV420芯片供电能否完成将4-20mA电流信号转换为0-5V电压信号的基本功能
尊敬的ti工程师,您好。
在RCV420的芯片资料中,芯片的POWER SUPPLY VOLTAGE RANGE(MIN)是-5V/+11.4V;在芯片资料的FIGURE.8中,RCV420采用+/-12V供电。
因为我的板卡供电方案设计的限制,如果我使用+/-12V向RCV420芯片供电,能否完成将4-20mA电流信号转换为0-5V电压信号的基本功能,这样做是否会对转换性能产生什么影响,谢谢您的回答!
回帖(9)
冯金妮
2019-6-25 14:14:08
-5V/+11.4V是最小供电电压,采用+/-12V是没有问题的,不会有任何不良的影响。
举报
刘斌
2019-6-25 14:26:11
十分感谢您的解答,您的帮助为我带来了很大的方便。
我想追加一个问题,在RCV420芯片手册的第七页,讲了几种芯片的外围保护电路,其中针对FIGURE.6.a),该页左侧有Rx和Vrx的推导公式。
第一个公式中Vcc在全文中似乎只出现过一次,不知道指的是哪一个电压值,进而无法计算外接电阻的阻值。
第二个公式中的Vrx文中的释义为“full scale voltage drop”,不知这个指标在芯片应用方案中该作何理解。
按照我的猜测,如果Vcc是正负供电中的+12V,则Rx=225 Ohm,Vrx=4.5V,不知这样计算的结果是否正确,如果正确,使用Rx=225 Ohm的保护电阻会产生Vrx=4.5V,这样是否会影响芯片的正常使用,谢谢您!
举报
冯金妮
2019-6-25 14:38:43
关于这个公式的推导datasheet中有说明:  The 75ohm sense resistors are designed for a maximum continuous
current of 40mA,   所以V+(/VCC)是系统电流源的输入电压,此输出电压经过限流电阻Rx,  4~20mA 电流源, 75欧姆侦测电阻GND, 最大电流是40mA,  则最小限流阻抗是Vcc-GND =40mA * (Rx + 75 ) ,  所以可以推出Rx= Vcc/40mA - 75, 而Rx实际流过的电流不会到达40mA, 其最大电流也就20mA, 则出现的满量程压降是Vrx=20mA*Rx.
Vcc并非芯片供电正电压,见“For a system operating off of a 32V supply”这个32V就是指系统电流源输入电压,即便是电流源,电流源的输入处也存在一个电压。
举报
刘斌
2019-6-25 14:52:32
current of 40mA,   所以V+(/VCC)是系统电流源的输入电压,此输出电压经过限流电阻Rx,  4~20mA 电流源, 75欧姆侦测电阻GND, 最大电流是40mA,  则最小限流阻抗是Vcc-GND =40mA * (Rx + 75 ) ,  所以可以推出Rx ...
十分感谢您耐心详细的解答。
那么是否可以理解为,如果选用FIGURE.6.a)所示的保护电路方案,则必须知道系统电流源的输入电压Vcc,才能够确定限流保护电阻Rx的取值?
换一种表述方式,如果目前的已知条件只有以下两条:
1、RCV420芯片由+/-12V供电;
2、正常情况下的输入为4~20mA电流信号(由于传感器距RCV420芯片距离较远使用长线传输,可能会有输入电流超过20mA的情况);
在上述输入条件下,应当如何按照FIGURE.6.a)的方案选取Rx的阻值呢?
另外,满量程压降是否是指Rx在20mA电流时该电阻分压的大小,该电阻的分压对于RCV420的0~5V后端输出会有何影响呢?
谢谢!
举报
更多回帖
