天线|RF射频
直播中
韩香茹
8年用户 182经验值
私信 关注
[问答]
C8051F340驱动nRF24L01失败
C8051F340驱动nRF24L01,模拟SPI,未使用中断,通过读取状态寄存器来判断数据接收状况(在子函数nRF24L01_RxPacket中实现),但是RX_DR的值始终为0??屏蔽if(RX_DR)这一句后可以收到一两组数据??请用过的前辈们指教指教,先行谢过!!
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
//****************************************IO端口定义***************************************
***it CE =  P1^6;      // P0^6
***it CSN=  P1^3;      // P0^3
***it SCK=  P1^0;      // P0^0
***it MOSI= P1^2;      // P0^2
***it MISO= P1^1;      // P0^1
***it IRQ = P1^7;      // P0^7
//***********************************LED灯**************************************************
***it led1 = P2^2;                      // Green LED D4
***it led2 = P2^3;                      // Green LED D3
//*********************************************NRF24L01*************************************
#define SYSCLK      12000000           // SYSCLK frequency in Hz
#define BAUDRATE        9600           // Baud rate of UART in bps
#define SPI_CLOCK          250000      // Maximum SPI clock
                                       // The SPI clock is a maximum of 250 kHz
                                       // when this example is used with
                                       // the SPI0_Slave code example.
#define TX_ADR_WIDTH    5    // 5 uints TX address width
#define RX_ADR_WIDTH    5    // 5 uints RX address width
#define TX_PLOAD_WIDTH  16   // 20 uints TX payload
#define RX_PLOAD_WIDTH  16   // 20 uints TX payload
uint const TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH]= {0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; //本地地址
uint const RX_ADDRESS[RX_ADR_WIDTH]= {0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; //接收地址
char rx_buf[TX_PLOAD_WIDTH];
//***************************************NRF24L01寄存器指令*******************************************************
#define READ_REG        0x00   // 读寄存器指令
#define WRITE_REG       0x20  // 写寄存器指令
#define RD_RX_PLOAD     0x61   // 读取接收数据指令
#define WR_TX_PLOAD     0xA0   // 写待发数据指令
#define FLUSH_TX        0xE1  // 冲洗发送 FIFO指令
#define FLUSH_RX        0xE2   // 冲洗接收 FIFO指令
#define REUSE_TX_PL     0xE3   // 定义重复装载数据指令
#define NOP             0xFF   // 保留
//*************************************SPI(nRF24L01)寄存器地址****************************************************
#define CONFIG          0x00  // 配置收发状态,CRC校验模式以及收发状态响应方式
#define EN_AA           0x01  // 自动应答功能设置
#define EN_RXADDR       0x02  // 可用信道设置
#define SETUP_AW        0x03  // 收发地址宽度设置
#define SETUP_RETR      0x04  // 自动重发功能设置
#define RF_CH           0x05  // 工作频率设置
#define RF_SETUP        0x06  // 发射速率、功耗功能设置
#define STATUS          0x07  // 状态寄存器
#define OBSERVE_TX      0x08  // 发送监测功能
#define CD              0x09  // 地址检测
#define RX_ADDR_P0      0x0A  // 频道0接收数据地址
#define RX_ADDR_P1      0x0B  // 频道1接收数据地址
#define RX_ADDR_P2      0x0C  // 频道2接收数据地址
#define RX_ADDR_P3      0x0D  // 频道3接收数据地址
#define RX_ADDR_P4      0x0E  // 频道4接收数据地址
#define RX_ADDR_P5      0x0F  // 频道5接收数据地址
#define TX_ADDR         0x10  // 发送地址寄存器
#define RX_PW_P0        0x11  // 接收频道0接收数据长度
#define RX_PW_P1        0x12  // 接收频道0接收数据长度
#define RX_PW_P2        0x13  // 接收频道0接收数据长度
#define RX_PW_P3        0x14  // 接收频道0接收数据长度
#define RX_PW_P4        0x15  // 接收频道0接收数据长度
#define RX_PW_P5        0x16  // 接收频道0接收数据长度
#define FIFO_STATUS     0x17  // FIFO栈入栈出状态寄存器设置
uint SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars);
uint SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars);
uint SPI_RW_Reg(uchar reg, uchar value);
// PORT_Init
// Return Value : None
// Parameters   : None
// Configure the Cros***ar and GPIO ports.
// P0.4   digital   push-pull    UART TX
// P0.5   digital   open-drain   UART RX
void PORT_Init (void)
   P1MDOUT |= 0x5d;
   P2MDOUT = 0x0c;                     // Make the LED push-pull
   P0MDOUT |= 0x10;                    // Enable UTX as push-pull output
   XBR0     = 0x01;                    // Enable UART on P0.4(TX) and P0.5(RX)
   XBR1     = 0x40;                    // Enable cros***ar and weak pull-ups
// SYSCLK_Init
// This routine initializes the system clock to use the internal oscillator
// at its maximum frequency.
// Also enables the Missing Clock Detector.
void SYSCLK_Init (void)
   OSCICN |= (0x03);                     // Configure internal oscillator for
                                       // its maximum frequency
   RSTSRC  = 0x04;                     // Enable missing clock detector
// UART0_Init
// Configure the UART0 using Timer1, for and 8-N-1.
void UART0_Init (void)
   SCON0 = 0x10;                       // SCON0: 8-bit variable bit rate
                                       //        level of STOP bit is ignored
                                       //        RX enabled(接收允许)
                                       //        ninth bits are zeros
                                       //        clear RI0 and TI0 bits(软件清0)
   if (SYSCLK/BAUDRATE/2/256 < 1)
      TH1 = -(SYSCLK/BAUDRATE/2);    //625
      CKCON &= ~0x0B;                  // T1M = 1; SCA1:0 = xx(不分频)
      CKCON |=  0x08;
   else if (SYSCLK/BAUDRATE/2/256 < 4)
      TH1 = -(SYSCLK/BAUDRATE/2/4);
      CKCON &= ~0x0B;                  // T1M = 0; SCA1:0 = 01(4分频)
      CKCON |=  0x01;
   else if (SYSCLK/BAUDRATE/2/256 < 12)
      TH1 = -(SYSCLK/BAUDRATE/2/12);
      CKCON &= ~0x0B;                  // T1M = 0; SCA1:0 = 00(12分频)
   else
      TH1 = -(SYSCLK/BAUDRATE/2/48);
      CKCON &= ~0x0B;                  // T1M = 0; SCA1:0 = 10(48分频)
      CKCON |=  0x02;
   TL1 = TH1;                          // init Timer1
   TMOD &= ~0xf0;                      // TMOD: timer 1 in 8-bit autoreload
   TMOD |=  0x20;
   TR1 = 1;                            // START Timer1
   IP |= 0x10;                         // Make UART high priority
   ES0 = 1;                            // Enable UART0 interrupts
//*****************************************长延时*****************************************
void Delay(uint s)
unsigned int i;
for(i=0; i
for(i=0; i
void ddelay(uint k)
   uint i, j;
   for(i=0;i
   for(j=0;j<6000;j++);
uint  bdata sta;   //状态标志
***it RX_DR =sta^6;
***it TX_DS =sta^5;
***it MAX_RT =sta^4;
/*延时函数
void inerDelay_us(uchar n)
for(;n>0;n--)
  _nop_();
/*NRF24L01初始化
void init_NRF24L01(void)
    inerDelay_us(100);
  CE=0;    // chip enable
  CSN=1;   // Spi disable
  SCK=0;   // Spi clock line init high
CE=0;
SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH);    // 写本地地址
SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, RX_ADDRESS, RX_ADR_WIDTH); // 写接收端地址
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x01);      //  频道0自动 ACK应答允许
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01);  //  允许接收地址只有频道0,如果需要多频道可以参考Page21
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 0);        // Select RF channel 40,收发必须一致
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0, RX_PLOAD_WIDTH); //设置接收数据长度,本次设置为32字节
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x07);     //设置发射速率为1MHZ,发射功率为最大值0dB
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0f);     // IRQ收发完成中断响应,16位CRC ,主接收
/*函数:uint SPI_RW(uint uchar)
/*功能:NRF24L01的SPI写时序
uint SPI_RW(uint byte)
uint bit_ctr;
    for(bit_ctr=0;bit_ctr<8;bit_ctr++) // output 8-bit
  MOSI = (byte & 0x80);         // output 'uchar', MSB to MOSI
  byte = (byte << 1);           // shift next bit into MSB..
  SCK = 1;                      // Set SCK high..
  byte |= MISO;           // capture current MISO bit
  SCK = 0;                // ..then set SCK low again
    return(byte);               // return read uchar
/*函数:uchar SPI_Read(uchar reg)
/*功能:NRF24L01的SPI时序
uchar reg_val;
CSN = 0;                // CSN low, initialize SPI communication...
SPI_RW(reg);            // Select register to read from..
reg_val = SPI_RW(0);    // ..then read registervalue
CSN = 1;                // CSN high, terminate SPI communication
return(reg_val);        // return register value
/*功能:NRF24L01读写寄存器函数
uint status;
CSN = 0;                   // CSN low, init SPI transaction
status = SPI_RW(reg);      // select register
SPI_RW(value);             // ..and write value to it..
CSN = 1;                   // CSN high again
return(status);            // return nRF24L01 status uchar
/*函数:uint SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars)
/*功能: 用于读数据,reg:为寄存器地址,pBuf:为待读出数据地址,uchars:读出数据的个数
uint status,uchar_ctr;
CSN = 0;                      // Set CSN low, init SPI tranaction
status = SPI_RW(reg);         // Select register to write to and read status uchar
for(uchar_ctr=0;uchar_ctr
  pBuf[uchar_ctr] = SPI_RW(0);    //
CSN = 1;
/*函数:uint SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars)
/*功能: 用于写数据:为寄存器地址,pBuf:为待写入数据地址,uchars:写入数据的个数
CSN = 0;            //SPI使能
for(uchar_ctr=0; uchar_ctr
  SPI_RW(*pBuf++);
CSN = 1;           //关闭SPI
return(status);    //
/*函数:void SetRX_Mode(void)
/*功能:数据接收配置
CE=0;
CE = 1;
inerDelay_us(130);
/*函数:unsigned char nRF24L01_RxPacket(unsigned char* rx_buf)
/*功能:数据读取后放如rx_buf接收缓冲区中
uchar nRF24L01_RxPacket(char* rx_buf)
    uchar revale=0;
sta=SPI_Read(STATUS); // 读取状态寄存其来判断数据接收状况
if(RX_DR)    // 判断是否接收到数据 RX_DR
// while(RX_DR==0);
     CE = 0;    //SPI使能
  SPI_Read_Buf(RD_RX_PLOAD,rx_buf,TX_PLOAD_WIDTH);// read receive payload from RX_FIFO buffer
  revale =1;   //读取数据完成标志
//SPI_RW_Reg(WRITE_REG+STATUS,sta);   //接收到数据后RX_DR,TX_DS,MAX_PT都置高为1,通过写1来清楚中断标志
SPI_RW_Reg(WRITE_REG+STATUS,0xf0);   //接收到数据后RX_DR,TX_DS,MAX_PT都置高为1,通过写1来清楚中断标志
return revale;
/*函数:void nRF24L01_TxPacket(unsigned char * tx_buf)
/*功能:发送 tx_buf中数据
CE=0;   //StandBy I模式
SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 装载接收端地址
SPI_Write_Buf(WR_TX_PLOAD, tx_buf, TX_PLOAD_WIDTH);     // 装载数据
//SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0e);      // IRQ收发完成中断响应,16位CRC,主发送
CE=1;   //置高CE,激发数据发送
inerDelay_us(10);
//************************************通过串口将接收到数据发送给PC端**************************************
void R_S_Byte(uchar R_Byte)
  SBUF0 = R_Byte;
    while( TI0 == 0 );    //查询法
    TI0 = 0;
//************************************主函数************************************************************
void main(void)
char i,num;
CA0MD &= ~0x40;                    // WDTE = 0 (clear watchdog timer enable)
SYSCLK_Init ();                     // Initialize Oscillator
ORT_Init();                        // Initialize Port I/O
UART0_Init ();
init_NRF24L01() ;
led1=0;led2=0;
Delay(6000);
EA=1;
while(1)
      led1=1;
   ddelay(200);
   SetRX_Mode();
      if(nRF24L01_RxPacket(rx_buf))
    for(i=0;i<16;i++)
    //R_S_Byte(RxBuf);
     num=rx_buf;
        R_S_Byte(num);
       led2=1;
             ddelay(200);
   led1=0;led2=0;
   ddelay(200);
/***************************************END OF FILE*******************************/
回帖(1)
赵娜
2019-6-24 06:40:25
有一发一收在同时工作吧?
举报
更多回帖
