电路设计论坛
登录
直播中
张伟
8年用户
1728经验值
私信
[讨论]
讨论:用simplis对buck进行建模的问题
BUCK
Simplis
刚玩simplis,遇到蛮多问题,自己搞不定,所以发上来请教一下。
我搭了以下的
电路
来
仿真
Buck的环路稳定性问题:
简单的计算到LC双层极点为Flc=1/(6.28*57u)=2.8kHz,补偿网络补了两个零点,基本也处于Flc附近,同时R4和C2也在8.8KHz附近补偿了一个极点。同时理论上,C3/R2提供一个零极点。
但仿真得到的phase/gain却如下:
看上去零极点好像没有起作用,而且R4/C2的极点影响了相位。(理论上,可以和esr极点抵消),那我试着改小R4,从22k减少到2.2k,试图把极点往后推:
但得到的结果却没有多大的变化,甚至更糟糕:
于是我去掉了补偿,想看看没有补偿网络下,原始的幅频特性如下:(esr电阻一直设定为30mohm)
仿真得到的幅频特性如下:
有几点疑惑:
1.虽然从幅度衰减速度看,有40db,但没有看到明显的双重极点产生的Q
2.ESR零点貌似没有起作用,所以后面一直40db的衰减
我接着尝试,直接将ESR电阻设置为0,如下:
但却报错:
请问这是因为什么原因?我一直对报错的问题,不知所措。不知道怎么解。也出现过设定Vramp幅度较低,也报错不收敛的情况。(此模型Vramp=5V,调低就报错)
改到15m后,可以运行,如下:
感觉相位有所上翘。但ESR改小,应该更差才对,因为零点往后了。
因为是新手,真的是不熟,摸索几天,还是没有进展,这个过程到底是哪里出了问题,是不是参数设定出了问题?
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
BUCK
Simplis
simplis
仿真
讨论
群:416217441
3140
用
MATLAB
进行
曲面
建模
BUCK
电路的
建模
_系统
建模
作业
18
双
buck
电路成本
讨论
6735
BUCK
模式判断的原理及方法,怎么
建模
1465
BUCK
电路仿真
建模
案例
2884
RTL
建模
中的函数和任务
讨论
1818
BUCK
变换器的DCM模式
建模
1909
Buck
变换器的
建模
与仿真
7
BUCK
同步整流电路
讨论
3394
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
