FPGA 学习小组
直播中
王婷
7年用户 934经验值
私信 关注
基于Xilinx的指纹识别大学生体育锻炼管理系统设计
一、项目概述1.1 引言
人的指纹是生物特征之一。指纹识别是生物识别技术中最为成熟的, 其唯一性、稳定性, 一直都被视为身份鉴别的可靠手段之一。在当今大学生活中,大学生的身体素质逐渐达不到标准,需要学校引导学生进行锻炼。然而若进行人工管理会非常不便,而进行机器智能管理,则相对简单。而指纹识别,能将各个学生的信息统一进行管理,促进了学校对学生体育锻炼的管理。
1.2 项目背景/选题动机
本系统基于Xilinx的FPGA开发平台Nexys™3 Spartan-6 作为核心控制器件,这款器件拥有48M字节的外部存储器,以及丰富的I/O器件和接口,适用于本系统。通过一些高精度的指纹识别算法,然后通过FPGA的运算,我们达到指纹图像的采集,存储,处理和对比功能,SDRAM 和Flash分别用作存储指纹程序运行时的临时数据和指纹数据信息。同时,通过USB与电脑相连,在电脑中建立数据库,并实现FPGA与电脑的通信,完成指纹识别管理系统。
回帖(2)
杨娟
2019-6-20 15:45:13
二、需求分析
2.1 功能要求
使用指纹采集器采集指纹信息,传送至SDRAM存储。在FPGA上对指纹进行处理和匹配,同时编写程序使FPGA与计算机通信并且在计算机上建立数据库,使得可以使用计算机的数据库完成数据管理。
2.2 性能要求
实现以精准,快速,实用性强的指纹识别系统。同时实现良好的FPGA与计算机通信的功能。
2.3 系统要点
本系统主要难点在于指纹识别的算法以及XILINX 与PC机通信时所需要写的驱动。
举报
石玉兰
2019-6-20 15:45:20
三、方案设计
3.1 系统功能实现原理
本系统采用Xilinx公司 Spartan 6系列FPGA作为核心控制芯片,通过FPC1011F传感器采集指纹传送至存储器SDRAM存储。在Spartan上运行的指纹处理程序对指纹信息进行处理获得特征点,并存储在SDRAM中或与SDRAM中的指纹信息进行匹配。最终,通过USB与计算机通信,使用计算机中的学生数据库。
系统框图如图所示:
3.2 硬件平台选用及资源配置
3.2.1 指纹传感器FPC1011F
FPC1011F 是瑞典Fingerprint Cards公司成功推出的一种电容式面装指纹传感器。该传感器采用了多项专利,如独立的晶圆体信号放大、传感器表面的保护膜等。内部具有A/D转换,高速的SPI接口,8PIN的软排线可以方便的接入各种系统。
FPC1011F指纹传感器具有以下特点:
(1)FPC1011F芯片产自瑞典,采用独特的反射式测量法,抗静电可达正负15 kV,耐磨100万次,已被国内金融界公认为银行指定零件。
(2)采用专业的指纹识别芯片PS1802DSP和最优化的指纹算法,指纹成像效果好。
(3)处理速度快,峰值能达到480MIPS,在1:1 000模式下,时间小于1 s。
(4)功耗较同类产品低,正常工作主频120 MHz下,只有120 mW。
(5)模块体积为35 mm×26 mm×1 mm,便于各种指纹产品的开发。
(6)对干湿手指有自动调节功能。
FPC1011F指纹传感器含有小电容板,传感器使用高灵敏度像素放大器,让每个像素即使是非常微弱的信号FPC1011F都能探测到,以此提高图像质量。用了交替命令的并排列和传感器电板,交替板的形式是两个电容板,以及指纹的山谷和山脊成为板之间的电介质。两者之间的恒量电介质传感器检测变化生成指纹图像。
举报
更多回帖
