电磁兼容(EMC)设计与整改
直播中
王鑫
7年用户 159经验值
私信 关注
[问答]
基于扫频仪的通信网络越区覆盖分析处理
移动通信网络是由多个基站组成的蜂窝网络,当用户在网络中进行业务(包括语音及数据),终端会根据用户的移动路径选择最佳小区进行服务或驻留,而在固定路径上,通信的切换路径如果是固定选择最佳的,用户感知将得到最大化的提升。
越区覆盖是指移动通信网络中某些小区下倾角设置过高,或者基站本身过高,造成小区的覆盖范围过大,覆盖距离越过几层小区。越区覆盖会造成小区负荷过大,切换路径不理想,如果未能及时将邻区配置上,将会形成干扰,导致掉话、未接通等问题。所以为了保证网络良好运作,提高用户感知,需要处理不必要的越区覆盖问题。
通常越区处理方法一是通过终端路测数据分析问题点(如掉话、未接通、切换失败等)同时发现越区问题再进行处理;二是通过后台发现部分小区存在拥塞,无法扩容或调整资源策略时,才会对越区小区进行处理。缺乏一种主动检查处理越区覆盖的手段。
其次,终端测量到的小区受邻区及同频解析能力所限,只能测试到网络侧要求测量小区及信号较强未配置邻区的个别小区。而越区覆盖分析实际上需要一个更为准确真实的无线环境。
综上所述,我们使用扫频仪进行主动的基于真实覆盖的越区覆盖分析。
回帖(2)
刘思思
2019-6-19 09:12:29
案例
在XX城市进行了路测,通过软件进行越区覆盖核查,发现在省建三公司附近存在越区覆盖。
举报
张国厚
2019-6-19 09:12:32
五华总工会3小区越过2个基站,在距离基站大概1.1公里处RSRP仍能达到-85dBm左右,并做为主强信号。此处五华省建三公司信号强度为-90dBm左右,覆盖一般,可能站点本身比较矮,可以对此基站进行勘测。继续观察越区影响的2个小区覆盖区域。
越区小区五华总工会-3覆盖面与五华省建三公司-3重叠过多,这样也不利于网络结构优化。可以考虑将五华总工会-3下倾下压,控制覆盖范围。尝试增强五华省建三公司覆盖强度。
合理的覆盖区域控制有利于提高网络覆盖质量,通过基站加功率,减功率,下倾、方位角调整都能够解决越区问题,但是需要考虑到周边基站的影响,避免解决了越区覆盖却出现其他网络问题。
作者:黄泽勉 创远仪器
举报
更多回帖
