单片机学习小组
直播中
丘素莉
8年用户 249经验值
私信 关注
C8051F310的SPI连续写数据SD卡初始化不正常
void SPI_Init()
            SPI0CFG   = 0x40;
            SPI0CN    = 0x0d;
            SPI0CKR   = 0x3c;
void Port_IO_Init()
            P0MDOUT   = 0xC1;
            P2MDOUT   = 0x31;
            P0SKIP    = 0x0C;
            XBR0      = 0x03;
            XBR1      = 0xC0;
unsigned int SPI_WriteByte(unsigned int val)
    unsigned int ret;
    SPI0DAT = val;
    while(!SPIF);
    SPIF = 0;
    ret = SPI0DAT;
    return ret;
unsigned int SPI_ReadByte(void)
                unsigned int ret;
    SPI0DAT  = 0xff;                       // Dummy write to output serial clock
    while (!SPIF);                      // Wait for the value to be read
    SPIF  = 0;
    ret = SPI0DAT;
                return ret;
void main(void)
                EMI0CN=0x01;
                PCA0MD &= ~0x40;                    // WDTE = 0 (clear watchdog timer
                                               // enable)  1Ø¿′ÃÅ1·
                Init_Device();
                GPS=0;
//                SD_init();
//                MMC_SD_WriteSingleBlock(3600);
                while(1)
                        PWR=0;
//                        RUN=0;
//                        MMC_SD_SendCommand(0x33,0xaa);
//                        CAM=0;
//                        GPS=0;
                        SPI_WriteByte(0xaa);
代码如上    连续写相同数据的时候  不会有高电平干扰      对MOSI也设置过开漏   依然有干扰   导致我对SD卡的初始化不正常
请大家分析一下
回帖(1)
卢灏
2019-6-19 14:27:38
帮顶
举报
更多回帖
